1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Самое интересное, что в этом случае, когда вниз фланцем, он сможет "работать" и при порванной мембране...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Без разницы.
    Как удобнее, так и ставят.
    Котлового контура удобнее на обратке. Смесительных узлов на подаче.
  3. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    я не ставил, сезон отработал по схеме, как нарисовано в инструкции. На этот сезон врезал байпас (перепуск с подачи в обратку) с регулировкой по температуре обратки. Разница в работе следующая. До переделки, после включения насоса (котел управляет) температура в котле падала быстрее, чем он нагревал, в результате котел останавливал насос и догревал теплоноситель, после чего снова включал насос. После переделки такого не происходит...
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Котел работает на третьей "полоске". Это до 65 градусов (так у меня, на другой плате иная температура). Обратка 50-55 градусов.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно ставить трёхходовой термостатический клапан (например, esbe VTC511 или аналоги). Тогда циркуляция не прерывается в котловом контуре и не нужно ничего (байпас) регулировать. Всё происходит автоматически.
  6. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    у меня циркуляция тоже не прерывается, зато стоимость решения менее 1000р (клапан + термоголовка с выносным датчиком), :). Даже если клапан заклинит ничего страшного не произойдет, в отличии от 3-х ход.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термоголовка обеспечивает только подмес, а не полное "отсечение" холодной обратки во время прогрева.
    Не всегда то хорошо, что дёшево.
    Надёжность у трёхходового термостатического клапана известных компаний высокая.
  8. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    уничтожая систему ... т. к. ТН будет контактировать с кислородом и разносить его по системе...
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я не помню, что б вас назначали консультантом по китурами в пеллетном разделе.
    Так же вы не являетесь именно пользователем именно горелки китурами, то что вы монтажник вы уже упоминали не раз. Обмана нет с моей стороны. Купить плату не возможно. Или кому то из официалов это не нужно. И еще вас раз прошу не давать пользователям горелок китурами вредных советов.
    Эт не вы думки без осевой шнек. :)]:aga: Эт как бы именно ПРАКТИКА, :aga::super: DSC08690.JPG
    https://www.forumhouse.ru/posts/9891753/
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему разносить? Вы же сами упоминали о воздухоотводчике рядом...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не знаю, как "вёл бы себя" осевой шнек с рыхлыми пеллетами, но безосевой "молотит" такие пеллеты на опилки очень хорошо...
  12. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    @mav-vol, @YurkaYurka, Я тоже поставил котел на 3 полоску и стоит трехходовой смеситель, температура на подачу в теплый пол не поднимается выше 25-30градусов а обатка около 20, всегов теплом полу около 1150 метров (2 коллектора на 1 (11 контуров) и 2 (9контуров) этаж). и с подачи отопления поставили смесительный узел, до него горячая поступает там смешиваетсмя м в отопление поступает чуть теплая. Вот он мне и не нравиться. Система вообще не прогревается. Есть еще 5 радиаторов с отдельным насосом но я их пока отключил и все равноне прогрелась!
    Вот и задался вопросом что не так?
    Посоветуйте !
  13. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Именно "над ним автоматический воздухоотводчик", а не рядом. Вода, содержащая кислород, пронесется мимо стоящего рядом воздухоотвода, т. к. газ из воды наиболее эффективно удаляется в стоящей воде. После того, как вода растворит весь воздух, содержащийся за прорванной мембраной, бак перестанет работать совсем...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Петрович, Эскиз схемы можете здесь привести?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда порвётся, и там, кверху фланцем, пронесётся...
