1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @mav-vol, да, я читал про конденсат, обычно это пишут в привязке к дымоходам, но вот так, реально, вы когда-нибудь встречали конденсат на поверхностях котла в отопительный сезон? Для образования конденсата помимо пониженной температуры нужна еще повышенная влажность, а у меня в котельной на холодном керамогранитном полу лужи за 20 минут высыхают.
    Я лично не против, чтобы температура радиаторов опускалась до ~ +26-28С, лишь бы температура воздуха в помещении была комфортной. Опять же, у меня радиаторы только по второму этажу, на первом теплый пол, там вообще все по-другому.
  2. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Сам не видел, как-то стрёмно лесть в работающий котёл искать влагу на внутренних стенках :), но влага берётся из самих пеллет при их сгорании... "Так, например, при сжигании антрацитового штыба температура точки росы 27-28 °С, природного газа и торфа 55-60 °С". Какая точка росы при сжигании пеллет - не знаю.
  3. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
  4. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Вот и никто не видел, но все эту тему постоянно поднимают. Лично я думаю, что 6-7% свободного кислорода, который остается в дымогазах, явно не достаточно, чтобы еще вступить в реакцию с корпусом котла и окислить его. Да и температура этих газов намного выше температуры кипения воды, поэтому влага, которая в мизерном количестве присутствует в пелетах может быть только в виде высокотемпературного пара.
    Интересно при этом, что газовые котлы прекрасно работают без всяких заморочек по температуре обратки.
    Наверное, как у дерева. Хотя, кто знает?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, это опять же больше касается дымоходов, там другая история.
    Конденсат и коррозию в дымоходе я видел, в котле - нет.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И в котле бывает при запуске.
    Сам видел ©
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А конденсат той интенсивности, что вы видели, представляет опасность для котла, как считаете?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Миллионы мух не могут ошибаться"©
    Все ставят трехходовой термостатический для пеллетных.
    Для ТТК с ТА - Laddomat.
    Хотите провести испытания со своим котлом, разъест/ не разъест - вольному воля ;)
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Прям все? Я что-то ни разу про такие необходимые вещи не слышал, в том числе и от установщиков конкретно этих котлов. И не видел, тем более.
    Да, пожалуй, проведу испытания. (Мне он все равно не нравится.)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю как там корейцы с ресурсом оборудования дружат. :aga::)]
    Только вот Фачи с 2008г работает в режиме подача 45-55. Пока все в порядке. :aga::super::victory:Конденсата в трубе не было, хотя очень долго ждал его появления. :aga::|::pioner:
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Именно так.
    Никаких регуляторов. Вода течет сквозь батареи. Слева вверху вход, как пример, справа внизу выход.
    Идеальные условия для прогрева всего биметалла.
    После первой зимы были сделаны выводы по комфорту и добавлены секции батарей в те комнаты, где было прохладней, чем нужно.
    Всего в доме 128 секций высокого (500мм) биметалла.
  13. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    В инструкции по монтажу нет такой рекомендации. Сам производитель ничего про это, видимо, не знает и не слышал, несмотря на то, что занимается теплотехникой более 70 лет.
    Зато такая рекомендация есть для твердотопливных котлов, работающих на дровах. Думаю, что ветер оттуда сюда задул.
    Вот давайте просто подумаем, что там с конденсатом может быть. В абсолютно чистом, только что щеткой и тряпочкой вычищенном котле, который успел остыть ниже точки росы, при старте теоретически может возникать конденсат. Этот конденсат при практически отсутствующем кислороде в дымогазах каким-то образом должен окислить железо. Возможно это?
    Котел, который поработал после чистки некоторое время, внутри покрывается тонким слоем пыли (мы ее при чистке сдираем). Например, возник конденсат. Он должен впитаться в эту пыль сначала, хорошо ее промочить, а потом, в полном отсутствии кислорода (или дымогазы тоже через эту пыль прокрались?) начать окислять и портить железо нашего котла.
    Я не знаю, каким образом реакция окисления проходит при отсутствии окислителя (кислорода) и как ржавеет котел при этом.
    Обращаясь к документации котла:
    Режим "ранняя осень" - температура ТН 40-50С. Трехходовик будет всегда закрыт или как?
    Режим "защита от замерзания" - температура ТН 7-25С. Вообще жесть!
    Извините, а Вы как туда заглянули?
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @kad2008, согласен. Теоретики с теорией часто перебарщивают. Иногда даже в ущерб здравому смыслу.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @kad2008, Вы просто других котлов и схем не видели, и других инструкций со схемами.
    Это в других темах есть.
