1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. ceramik
    ceramik
    ceramik
    Нижний Новгород
    Понимаете, это называется флуд. Т. е писать непроверенный вздор ради того, что бы поддержать разговор, заполняя тему ненужным буквенным мусором. А если не угловая вилка? Как определить какой из штырей вилки фазовый, а какой нет? на корпусе вилки где фаза маркировки нет.
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    К токарю обратитесь, он вам любую резбу нарежет.
  3. Tone
    Tone
    Tone
    Четвертый параметр (горят все светодиоды) - 75.
    Итого по светодиодам (сверху внихз): 30-12-07-75.
    Сегодня снова несколько лаз вылезала ошибка 07. С чем связано - не понимаю. Изменение мощности не влияет на появление этой ошибки. Что посоветуете?
    И о чем говорит четвертый параметр и наклейка на чипе - какая у меня версия прошивки?
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги, все с этим согласны? Переделывать установку бака?
  5. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Да, больше проблем нет. Пока.
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сумасшедшие (75) обороты вентилятора. Поставьте хотя бы 60.
  7. Tone
    Tone
    Tone
    Читаю инструкцию - не пойму, как менять четыре параметра... Подскажите, пожалуйста =)
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Разобрался. Установил 40-12-07-60. Посмотрим, как будет работать.
    Какая оптимальная дельта между температурами подачи и обратки на котле? Ниже какой границы нежелательно опускать температуру обратки?
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Когда горят три светодиода - вы видите параметр оборотов. Жмете круглую кнопку со стрелочкой, как "Enter" и держите ее секунды четыре, пока параметр не заморгает. Заморгал - меняете стрелками "вверх"/"вниз" его значение. Что б запомнилось, еще раз давите на "Enter".
    Эта кнопка - она ближайшая к красной.
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Оказалось, надо еще чтобы выносной блок был выключен. Спасибо, разобрался, пробую.
  11. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Были обороты 60. Ради эксперимента увеличил вентилятор до 80, сразу выскочила ошибка 07, значит слишком высокие обороты. В инструкции это написано. А какие обороты оптимальные? И как они влияют на полноту сгорания, т. дымовых газов, засорение турбулизаторов, расходу пеллет?
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Оптимальны только те, которые подбирают с газоанализатором.
    Оптимальными считают те, при которых наибольший КПД. Что при этом с полнотой сгорания и с расходом пеллет говорить уже не стоит)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот так так:)]:aga:. И что никто из пользователей бытовой техники не знает как на вилке обозначена фаза.?:nono::aga::ogo:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    73-75 максимальное значение в зависимости от конструкции и высоты дымохода и наличия разряжения камере сгорания котла.
  15. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Один говорит 60, другой- 75. Газоанализатор у каждого пользователя есть? А без него можно определить (хотя бы примерно)? По цвету пламени? Но описание и цветовосприятие у каждого своё. И куда смотреть? У меня внизу с синевой, выше оранжевое. Обороты 60, за трубу в 70 см можно рукой держаться.
