1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Вот синевы точно не должно быть. Это избыток воздуха. Пусть будет все оранжевое.
    Один говорит 60, и у него все работает. Другой, с 75-ю, ловит ошибку "07".
    А за трубу прям у котла всегда можно было держаться.
    Газоанализатор хотя бы раз нужно сунуть. А потом, какие бы ни были пеллеты, вы будете менять только время подачи. После трехминутного теста со шнеком вы будете знать насыпную плотность и пропорционально идеальному варианту для следующей поставки пеллет пересчитаете эти секунды включения шнека.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    По вентилятору 40 единиц выше крыши, поставьте 28-30. (ЭТО ПАРАМЕТРЫ ПО НОВОМУ КОТЛУ)
    Прошу прошение у Вас ведь старая модель котла, обороты вентилятора в пределах 58-62 единицы, ошибки 07 больше не будет.
  3. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Суй, не суй, а настраивать всё-равно на глазок придется, т. к. тяга зависит от ветра, от внешней температуры (разницы внешне-внутренней) и т. д. А глаз не обманешь :)
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Второй год - насос работает постоянно и гонит теплоноситель в том числе через выключенный котел? "Холодный пуск" при какой температуре теплоносителя происходит?
    Получается, и трехходовый кран не имеет смысла, если нет большой разницы в отложениях?
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Немного не так. Пусть меня поправят, но вентилятор Китурами не такой примитивный!
    Было бы просто, к нему бы ноль и фаза приходили бы, а гляньте какой там шлейф плюс плата управления. Вобщем, вентилятор добавит тяги в летний период и сам убавит в зимний при большой разнице температур.
  6. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Вентилятор с ШИМ управлением, 24вольтовый,а шим 5 вольтовый. Но контроллер не регулирует обороты в зависимости от тяги, так как нет датчика разряжения. Внешнюю температуру он тоже не знает...:(
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @mav-vol, мозги котла понимают, что вентилятор вращается не с заданной скоростью?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    он реагирует на изменение нагрузки на него, при ветровом подпоре или достаточно засоренном котле и стабильно держит нужные обороты вентилятора
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Нет, обратной связи нет.
  10. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    это не означает, что проток воздуха при изменении тяги постоянен. У меня расход пеллет при изменении ветра (тяги) значительно менялся.
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    При изменении ветра резко возрастают теплопотери дома!
    Просто неимоверным образом возрастают!
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Тогда объясните, как котел выдаст ошибку 07, если нет обратной связи?
    Прикройте чуть чуть вход вентилятора, эта обратная связ в стоп котел сразу переведет.
  13. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Приделал стабилизатор тяги и расход выровнялся :)
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Скорее всего просто по потреблению по шине 24 вольт вентилятором, но это достаточно грубо и нет компенсации при повышении тяги, например, при ветре.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Выровнялся, в смысле уменьшился?
