1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И французы :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как-то в теме "Стабилизатор тяги" был вынужден прибегнуть к словарю Ожегова :), чтобы поставить точки над i.
    Разрежение и тяга - разные понятия слов. Стабилизатор "тяги " на самом деле стабилизирует разрежение в точке его подключения к дымоходу. Тяга, поток газов по Ожегову, зависит от разности давлений, т. е. разрежения на участке котла от входа в топку до точки подключения стабилизатора разрежения и сопротивления ТО. А это сопротивление - величина переменная. Поэтому то и нужна обратная связь по остаточному кислороду на выходе из котла.
  3. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Конечно нужна... У соседа котел FACI помогал запускать, недорогой кстати, там на выхлопе лямбда стоит...
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я просто даже предположить не мог, что элемент дымохода может быть не из железа :ogo:
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кое-кто считает, что и канал правильнее называть газоход, а не дымоход.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А это не элемент дымохода, по нему газы горячие не идут, а только воздух из котельной.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае различие не столь кардинальное, как разрежение и тяга.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скоро в Европе придут к обязательной установке ЛЗ. И это правильно. Рассматривать серьёзно контроллер, который не имеет возможности для установки ЛЗ, если того пожелает пользователь, я лично не стал и много раз убедился в правильности принятого решения.
  9. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Вот на этот вопрос единого мнения тут нет. Лично я считаю, что ограничивать температуру обратки большого смысла нет (и некоторые со мной согласны).
    Но есть мнение, что надо держать 45-50С (а недавно дали ссылочку, где про все 60С написано).
    Мое мнение, что если производитель котла на этом вопросе не заморачивается, то и нам беспокоится не о чем.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Во-первых, это таки элемент дымохода, так как установлен и функционирует в системе дымохода, во-вторых, что-то не видел я заводских стабилизаторов тяги, выполненных из горючих материалов, сдается мне, это неспроста.
  11. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    никак не настраивать он сам возьмет воздуха сколько надо, у меня висит болтик на 6 чтоб крышка висела внизу. отрабатывает порывы ветра на ура и лишнюю тягу особенно когда розжиг и турбулентность раньше дом вибрировал а теперь тишина!
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у меня каналия 110 красная. далее каналия серая тройник для прочистки. это с большой гайкой. сверху заглушка каналии 110. внизу муфта саеденительная с заглушкой 110 туда валится вся гадость с трубы и конденсат иногда. иногда вода от косого дождя, раз в год стучу по трубе и ведро г. выкидываю из приемника.
    выкручиваеш пробку с тройника подгоняешь по отверстию внутреннему заглушку (нужен лобзик, штангель, напильник) как только проваливаться начала чуть выше центра свершил 2 отверстия. по краям в пробке. затем очень точно по бокам под шпильку (у бабушки крючек вязальный забери по тихому) под него отверстие в тройнике.
    к заглушке на хомуты или проволоку крепи ось, в низу сверлиш отверстие под болт груз и кроя примыкания сверху внутри до шпильки клеш ленту уплотнительную от двери, с низу тоже только снаружи и оля втыкаешь в свою трубу и наблюдаешь как его колбасит от ветра
  13. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    В 2016 году выкидывал фото найдете посмотрите там все понятно, на все ушло 30 минут, теперь куча с сэкономленных пеллет и стабильная тяга в котле а еще он котел не остужает т, к забор воздуха в с зади происходит пока труба остывает
  14. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у вас котел какой? у меня рука на трубе лежит спокойно там же температура выхлопа всего 80 максимум что там в зади расплавится?
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Котел тот, который в сабже.
    Да я не спорю, я понимаю, что там нет горячих газов, но не смогу себя заставить поставить горючий материал в систему дымохода. считайте, что это такая перестраховка :hello:
    Кстати, спокойно держать руку на +80С, это реально круто!
