1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините
    Извините, С2, конечно...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда это просто вообще не то...
    И разговор не о том.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    .Pdf на 555 таймер
    Обратите внимание на конденсатор на входе 2 для запуска одновибратора.
    И на номинал времязадающего резистора Ra при Сa=10 мкФ.
    Данный пример схемы ни в коем случае не является примером схемы для управления вентилятором. Просто для демонстрации "обвязки" микросхемы.
    Правда, 555 настолько популярен был некогда, что вариантов схем с его применением бесчисленное множество. Но основные моменты нужно соблюдать :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выше я неверно указал, что резистор стоит в разрыве желтого провода. Он стоит в разрыве красного, а номинал не 11 кОм, а 36 Ком. Память стала совсем дырявая. Сорри за неточности.
    Да, но довольно мало. При сильном прикрытии всаса вентилятора вылетает ошибка 07 и горелка уходит в СТОП.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда надо начинать с ТЗ :)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Установка резистора в цепь обратной связи ведёт к банальному пропуску импульсов. Это неправильный метод...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В красном надо управлять длительностью импульсов ШИМ, а не их амплитудой.
    Контроллер следит за скоростью вентилятора, контролируя частоту следования импульсов на жёлтом проводе. Так? Но ему не хватает диапазона регулировки ШИМ? Или в чем корень зла? Он может регулировать, но не хватает Кус сигнала ошибки? И он "срывается"? Или возбуждается?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Происходит срыв потока воздуха с лопастей вентилятора.
    Пример: если в пылесосе закрыть входное отверстие шланга, мотор резко увеличивает обороты, "взвывает"...
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вчера специально обратил внимание на сколько же остынет котел и за какое время в 11 часов выключил при температуре 70 гр. в 16 -00 включил температура была 40 гр. За 5 часов вода в котле остыла на 30 градусов.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но самый простой и дает вполне видимый эффект. В паре с дымососом, который отключается на минимуме, общее изменение подачи воздуха меня устраивает.
    А вот родная модуляция в обновленном контроллере Китурами, как пишет народ, и вовсе не изменяет воздух в такт уменьшению мощности в режиме модуляции. :aga:
    Контроллер Китурами следит за оборотами вентилятора. Если они выходят за установленные пределы, показывает ошибку и останавливает горелку. Поэтому будет ли внешнее управление длительностью ШИМА эффективнее, чем есть у меня, надо проверять. Но можно будет попробовать.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я совсем запутался ...:)
    Надо писать "ТЗ".
    Что есть, что не устраивает и что надо...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему реальные обороты выходят за устанавливаемые пределы, если есть обратная связь "по оборотам"? Причём, жёсткая!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, вопрос:
    Когда разрывается обратная связь? Когда даётся команда на увеличение оборотов? А они не увеличиваются.
    Или при уменьшении оборотов, а они не падают?
    Или и так, и так...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я же ее ухудшаю. Внедрением дополнительного резистора.
    Никто никаких команд на увеличение/уменьшение оборотов не дает. В контроллере Китурами не предусмотрено никакое внешнее управление.
    Если надо самостоятельно изменить настройки воздуха, для этого есть соответствующие кнопки, которыми можно задать обороты вентилятора в пределах от 38 ед до 75 ед.
    Поэтому я делаю так, как делаю.
    Если разорвать обратную связь полностью, контроллер, естественно, выходит в ошибку.
    Есть контроллер. Обороты вентилятора задаются кнопками. Нужно по внешней команде (срабатывает термостат) уменьшить обороты вентилятора на требуемое значение. Допустим, с 75 ед. до 42 ед.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, мне с телефона сложновато, так скажем, делить цитаты...
    Зачем нужно по термостату менять воздух?
    По термостату меняется мощность, контроллер сам меняет количество пеллет и воздуха по табличным значениям. Или у корейцев всё не так?
