1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То есть есть желание "влезть" в алгоритм работы контроллера?
    Ввиду его неоптимальности?
    Только в "воздух"? А кто/что пеллеты "меняет"?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно. У корейцев все не так. Горелка просто работает в режиме СТАРТ-СТОП на одной мощности. Никакой модуляции мощности нет. Любое изменение мощности предполагает ручной ввод необходимых установок. В более новых контроллерах (у меня старый) автоматическое изменение подачи (мощности) есть, но воздух в такт изменениям длительности подачи все равно не меняется.
    Подачей пеллет у меня заведует внешнее двухблочное реле времени. (Это же реле используется в управлении подачей пеллет для реторты.) Контроллер Китурами выдает только тактовые импульсы, задавая длительность полного цикла подача/пауза.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, не думал, что так "скромно" у корейцев :(
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Slava137, Alisan
    Нет спора, что ваше обсуждение (на несколько страниц) относится к теме "практика", однако оно специфично и тянет, либо на новую тему, либо на переход в личку.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, сорри, немного захламили тему. Но новая тема по этой горелке вряд ли нужна. Она все равно устарела.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А тут разговор идет не о горелке Китурами, а о практике эксплуатации пеллетного котла Китурами.
    Горелка может и устарела, зато котел помолодел.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Даже не сколько о горелке, сколько о контроллере. А как в новом молодом котле дело обстоит с контроллером? Появились ли какие функции и возможности, кроме тех, что были в старом?
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Никак...
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Вот у соседа котел (реторта) с ЛЗ, модуляцией, управлением воздухом при снижении мощности, но это не мешает ему покрыть свои внутренности дегтем при работе на малой мощности. Приделал к нему датчик температуры, теперь работает в старт- стопном режиме, зато дегтя нет и аппетит поумерил (расход такой же как у меня, хотя дом меньше). Вопрос. Может все эти приблуды не очень и нужны и в реалии их вклад в КПД незначителен?
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    У меня расход с модуляцией был меньше... Тут смысл в чем, если гистерезис 0.5 градуса то будет очень много старт-стопов, поэтому я сделал модуляцию. В случае же с контроллером китурами там гистерезис 1.5 градуса, мало старт-стопов, но и перепад температуры ощущается. Как говорится каждому свое. И опять таки как я говорил раньше расход на контроллере китурами у меня был меньше, потому что большой гистерезис и термостат врал на 3 градуса в плюс. А о калибровке узнал за месяц до кончины контроллера.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Djkaktyc, так и не припоминаете, как зайти в режим калибровки?
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Мне тоже интересно, хоть я и поборол тупость термостата, выдвинув термодатчик из корпуса
  13. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    пожалуйста
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так Вы же говорили, что у Вас пеллетник Китурами, а тут выясняется что дизель.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да функции появились, турбина на выходе из котла, ей же и управляется горение, ответственный дымоход теперь не требуется.
    Автоматическая очистка теплообменника появилась, теперь чистить котел нет необходимости.
    Конструкция горелки изменилась. По контроллеру извините вопросов у меня не было!
