1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Да нет, у меня как раз пеллетник, просто у корейцев логика работы термостата на всех котлах одинаковая разница только в цифрах, ребята попросили логику каллибровки показать, я показал, дизель это или метан, мне все равно, сам я калибровал таким способом, потому что доблестные дилеры не написали об этом в инструкции, а только сидят и умничают. Их понять можно, если бы они об этом написали то как же тогда можно было говорить что котел супер экономичный, по факту он такой же как и другой. Все прекрасно понимают что при фактической выставленной температуре 25 расход будет больше чем при 22, а цифра 25 на дисплее чисто психологически влияет на человека и он верит и делает вид что ему не холодно.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У корейцев логика работы термостата на всех котлах одинаковая, только вот закрадывается у меня мысль, что ни какого пеллетника у Вас нет а установлен изначально дизельный котел. Это видео ведь из Вашего дома?
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Нет конечно, не из моего. Это видео первое из поиска на ютубе. Вам скинуть фото? Вот он мой котел с горелкой китурами, сейчас он уже с моей горелкой стоит, металлолом лежит в гараже вместе с платой управления и разобранным термостатом.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Вот он в работе и плата.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Как видите бочки с соляркой не видать... Фото старые, давно это было...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот ролик жителя Сочи.
    Дмитрий живёт в Подмосковье
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если несколько независимых контуров в системе отопления (СО), как на практике организуется их управление?
    Какие перспективы с дистанционным мониторингом и управлением?
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я так предполагаю что все поняли что я имел ввиду кроме вас... Объясню, меня не просили снять видео, они просили показать как это сделать, самый простой способ найти видео в ютуб и скинуть людям, это первое. Второе - в чем же мое вранье заключается?
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Заинтересовался показаниями своего пульта.
    У меня по температуре не врет.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Господа, товарищи, можете минусов наставить сколько угодно. :)]
    Надо просто вспомнить рассказ @djkaktyc, когда он сетовал на то, что сгорел тэн и ошибка по вентилятору выскакивает. Я ему тогда задал вопрос по поводу приточной вентиляции и по конструкции дымохода, и ответ был получен, что дымоход составляет около 4-х метров в высоту и переделывать его до нормальной высотности он не буде и так все нормально. Про приточку точно не помню, скорее всего так же сделано как дымоход, стандартно, достаточно через щели в двери! :).
    Зато человек начал переделывать контроллер, еще что то там модернизировать, у тысячи людей все работает нормально а тут на, стоп машина!
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Он врет когда трасса от котла большая. Ставите рядом термометр, проверяете, делаете корректировку, а по большему счету если вам комфортно на кой Вам эти корректировки 21 там или 23 показывает.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Комплекс,
    Как только обсуждение заходит в область серой зоны (не выгодной для продажи), Вы стремитесь увести её прочь...
    Найдите время, ответьте по существу на два заданных выше вопроса:
    1. Калибровка выносного блока управления.
    2. Новые функции (в "новом" пеллетнике) - удаленное управление/мониторинг, управление бкн и пр.
  13. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Какое это отношение имеет к гистерезису термостата и его калибровке? Я про тэн и все такое сейчас ничего не говорил, сейчас у меня все прекрасно работает, вас опять куда не туда потянуло.
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Трасса тут не причем, блок и термостат общаются по шине (смотрел осцилографом), не важно сколько метров провод, шина или работает или нет. Я когда то хотел использовать данный термостат в своей автоматике (привязаться к светодиоду, он загорается при работе), но при подаче на негт питания 5 вольт он через минуту выдавал какую то ошибку, точно не помню.
    Температура у всех разная я предпологаю потому что они использовали или терморезистор или аналоговый датчик, эти вещи не обладают высокой повторяемостью, цифровые датчики более точные и отличаются на 0.01 градуса.
