1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
    20171208_152000.jpg Дымоход 20171208_152008.jpg дымоход 20171208_152045.jpg приточка
  2. 89024421063
    Расширительный бак на 24 литра
  3. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    я видел мастеров, которые систему без давления заправляли :) (воронки у батарей приварили и в них вливали ТН :)), в той системе так же, котел насос выключил и давление пропало :).
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Из Вас все прям клещами вытягивать приходится. Что с дымоходом? Как организована система отопления? Сколько квадратов отапливаете? Циркуляционный насос котлом управляется?
    Вентилятор многовато 46 попробуйте уменьшить до 25-30 единиц и нижний светодиод вместо 7 поставить 10-12. На терморегуляторе температуру можно поменьше поставить 3-4 стрелочки.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Китурами параллельно какое в системе давление, там установлен датчик наличия воды, лишь бы уровень теплоносителя в системе отопления был.
  6. 89024421063
    Система отопления попутка, отапливаю 90 квадратов, управление насоса производит котел
  8. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Я знаю, котлу пофиг. но это неправильно, т. к. есть высокая вероятность, что циркуляционный насос будет работать с перегрузом или просто взбалтывать ТН, не гоняя его по системе.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот где ларчик открывался! :)]
    Сэндвич где забыли? Ну я ладно соглашусь где нибудь в Краснодарском крае, такую халтуру с дымоходом сотворить! А то я смотрю у Вас прям для конденсата 5-ти литровая емкость установлена. :aga:
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    90 квадратов это нижний светодиод 14-15. А Вы на такую площадь при существующих настройках порядка 30 КВт лупите. Что в Вашем понимании означает Попутка? Три контура куда впихнули для 90 м2? Кто делал монтаж котла? :nono:
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    С Попуткой видать проблемы возникли :)
  12. 210985v
    210985v
    210985v
    Хотя поставьте конденсат отводчик на улице
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А каков конструктив этого «сооружения»?
  14. 210985v
    210985v
    210985v
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Специалистом уже стали? У него тен сгорел как раз из за дымохода и колосник из той же серии. Бешеные обороты вентилятора, бешеная подача топлива не удевлюсь если расход порядка 2-2,5 т. За месяц. И все по одной простой причине, разогреть дымоход который в свою очередь греет улицу!
