1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ребята по поводу ошибки 34, на следующей неделе корейцы должны дать ответ. Сейчас есть предположение, что данная ошибка может вываливаться при низком напряжении в сети, когда даже стабилизатор не справляется с перекосом в сети.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пришёл ответ из Кореи:
    Блок управления
    NPB-150
    2017.03.20 (NPB-150 Ver 2.0)
    "34" код
    нет
    • функция, распознания отключения пламени (код ошибки 34)
    : отображается код ошибки, если не происходит розжиг после шага "ожидание"
    "91" код
    • функция распознания отключения пламени
    : отображается код ошибки, если гаснет пламя после шага " ожидание"
    • отображается код ошибки (91), если гаснет пламя после осуществления розжига
    2. При отображении кода 34, проверить следующее
    -проверить первичную подачу топлива: при недостаточной подаче толплива для розжиге пламя может погаснуть, что станет причиной появления кода ошибки 34.
    надо увеличить время (на 10сек) начальной подачи топлива.
    -провери ть плотно ли подключен нагреватель к горелке
    -проверить, не повреждено ли колесо вентилятора, не покрыта ли сажей, что может стать причинной плохого вращения
    -проверить состояние дымохода.
  3. 89024421063
    Спасибо вам большое за информацию
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    70 поменяйте на 80
  5. 89024421063
    Подскажите за что может зацепиться турболизатор
  6. 89024421063
    У меня его выгнуло и он провалился в низ
  7. 89024421063
    А система самоочистки встаёт наискось
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @89024421063, Вы дымоход исправили? Это все из той же серии.
  9. 89024421063
  12. 89024421063
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Править надо там есть регулировочные болты на самом рычаге и приводе
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Есть разница, более толстый для теплообменника, жестяной для горелки
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
