1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Такой вопрос - если пеллеты в бункере имеют немного повышенную влажность, можно ли оставить крышку бункера открытой? Просто в Инструкции пишут, что надо обязательно закрывать, но с открытой они просохнут быстрее.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно. Вообще непонятно требование держать крышку бункера закрытой.
    Для котлов с факельными горелками это требование не актуально.
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Пустой бункер и шнек, не ?
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    ну, в таком случае котел ведь на ошибку встанет, нет?
  5. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Пеллеты именно в бункере имеют повышенную влажность или они от производителя такими к вам попали?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    От продавца, если точнее. Не сказать, что прямо сырые, но немного влажноватые. В бункере (и вообще в котельной, если мешки открыты) они как раз по моим наблюдениям сохнут
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Еще вопрос по пеллетам.
    В последний раз купил пеллеты какие-то очень уж мелкие. Значительная часть имеет в длину не более полутора своих диаметров (при диаметре 6мм):
    Заметил, что стало собираться много пеллет в самом начале гофры. Связываю это с тем, что пеллеты настолько мелкие, что некоторые на скатываются, а ложатся в складки гофры и не дают свободно падать следующим, которые ложатся на них и т. д. В результате пеллеты реально попадают в горелку только через 5-6 циклов подач, а может и закупорить трубу, я так думаю.
    Если что, угол подающего патрубка достаточно крутой, длина гофры тоже нормальная - она почти прямая. И с другими пеллетами таких проблем не наблюдал.
    Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
  8. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Все хотел взять один в запас. Подскажите, что бы не "лопатить" тему про тэны, трубчатый у него номер какой ?
  9. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    По внешнему виду очень напоминают пеллеты из МДФ, они еще много пыли содержат.
    Описанный вами эффект наблюдал у себя. Установил двойной цикл работы шнека, т. е., было 1+7 стало 2+14. Попробуйте.
    Про влагу... По идее, пеллеты впитывают влагу и рассыпаются в труху. Я их использую еще как наполнитель для кошачьего туалета.
    Рекомендация производителя держать бункер закрытым направленна именно на то, чтобы СУХИЕ пеллеты не набрали влаги из воздуха. Если влажность пеллет выше влажности воздуха, то они будут сохнуть и можно бункер держать открытым.
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @vot-on, у меня пеллеты в два раза короче ваших.
    Спасает подача в 2,5 секунды и максимально вертикальная гофра.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Мне трудно судить, я чисто надеюсь на репутацию «Экобиотеха», вроде как они из МДФа и прочей мебели пеллеты не продают. Пыли в них, кстати, практически нет.
    Да меня-то больше беспокоит, что пеллеты просто закупорят гофру, если будут там скапливаться.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Для меня такие пеллеты скорее исключение, буду стараться брать подлиннее, если получится. Гофра и так максимально вертикальная и прямая... А как настроить подачу на 2.5 сек?
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @SSuhov,
    Номер ТЭНа PSx-2-240-B
  14. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Если монтаж шнека выполнен правильно, то пеллеты не будут скапливаться. Проверьте угол наклона выхода шнека, к которому гофра подключена. Инструкция в Приложении 1 есть.
    И напишите, какие у вас настройки работы шнека сейчас стоят?
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @vot-on, 2,5 секунды ставятся как и любое другое время...
