1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Будет на переменке, поэтому я и говорю что искать надо! Есть такой "народный трансформатор" который из 220 переменки делает 12 переменку, стоят они менее 500р на 250Вт. Электронный он называется потому что он устроен на симисторах!
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    А утверждаю про цену потому что сам лично его покупал в электротоварах, он успешно трудится. Главное провода не менее 4кв. а то просадка идет по напряжению и идет не донакал. Так же я выбрал другую свечу, сам нагревательный элемент находится внутри горелки и обсыпается пеллетами
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На счет обсыпается пеллетами, то же сразу подумал, главное что бы привод не повредил свечу.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    В моей горелке она стоит параллельно. В горелке китурами можно срезать буратино, и приварить гайку с соответствующей резьбой.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это все понятно. При таком накале будут разжигаться быстрее чем на керамике, лишь бы ходили долго.
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    За 300р год уже хорошо. Про ресурс я думал как-свечи стоят в камере сгорания, температура там примерно такая же, поэтому условия можно приравнять
  7. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Как видно свеча не касается колосника
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Супер, я бы еще рассверлил отверстие, для дополнительного потока воздуха.
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Ура, вы первый раз приняли модернизацию)
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Этих свечей в каталоге NGK - больше сотни вариантов (на официальном сайте)
    Сразу видны габаритные размеры, длина носика, резьба и рабочее напряжение.
    Там не только 12 или 24 вольта.
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Почему вы так рады? Ведь ТЭНы FKK не горят...
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    я думаю это лишнее, у меня и так отлично разжигается, для продажи моего котла он переоборудуетсяза 20 минут в настоящий кутирами, т. к. я ничего не менял только буратино отпилил чтоб свеча входила по длине
  13. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Всем владельцам китурами, разберите мотор редуктор (отделите мотор от редуктора) открутите 3 винта которые на редукторе, легкими ударами по валу выбейте внутренности, посмотрите состояние смазки, у меня она превратилась в твердую массу. Итог стерты ведущее и ведовое колеса вала. Редуктор на выброс!
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Сейчас делаю переходную пластину под китайский мотор dc 220v буду питать его от 12v через бустер 60v
  15. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Он будет управлять оборотами?, а почему на 220 ведь на Али полно на 12в
