1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    У нас прям с вами одновременно произошло
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Ngk 7560 дала самый лучший результат, она 5вольт но я ее питаю от 12, потребление около 16 на старте потом до 14, накал за 5 секунд. Сначало ее дергал 10 секунд работает 3 отдыхает, потом перешел на 20 сек работает 5 отдыхает. Затем решил провести эксперимент, включил ее на сутки вне горелки, работоспособность сохранилась, дергать ее перестал. Единственный ее минус это отсутствие резьбового крепления, до этого пользовал тоже ngk на 12 вольт, она короткая, всего 70мм с резьбовым крепление контакта, 12 вольтовые свечи нивкакое сравнение не идут с 5 вольтовой по скорости розжига.
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    В общем редуктор найден и куплен, сегодня уедет из Москвы и наверно в понедельник уже будет у меня.
    Радует, что пока еще есть адекватные сервисы, где и сотрудники в субботу есть и зачасти в наличии, и бюрократией не страдают - звонок, поход на склад, пара фоток в вотсапе, перевод денег на карту и посылка запчасти мне заняли примерно полчаса :)
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У меня тоже с приводом шнека не все в порядке. Раньше работал тихо, а сейчас звон появился.
    Все в смазке, на валу мотора люфтов нет. Отдельно включить от шестеренок - двигатель не шумит.
    А всборе с редуктором - высокий такой тон стал присутствовать. Дребезжащий.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не выбрасывайте этот поломанный редуктор. Шестерни можно и восстановить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17443125/
  6. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @YurkaYurka, Все просто: или ждете пока редуктор развалится и покупаете у сервиса китурами в два раза дороже и только редуктор или заранее покупаете на али мотор с редуктором за 4500р.
  7. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Выбрасывать не собирался, но задачка разобрать и собрать планетарный редуктор 1:200 в размерах 90*90*60 мм явно не из самых простых и потребует времени :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нормально он разбирается, собирается. Правда, шестерни в этом редукторе чуть посложнее, чем на фото по ссылке, но все равно, не космические технологии. :)
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Информация по замене керамического тэна на свечу накаливания:
    Уже 5-й день котел работает разжигаясь при помощи свечи, розжиг уверенный но периодически выскакивала ошибка 01. Ошибка срабатывает сразу после того как шнек перестает подавать пеллеты для розжига, это происходит где то в 20% пусков, причем свеча уверенно накаливается уже после 5-й секунды подачи питания. Просадки по напряжению при пуске нет, стабильно 12,2-12,4 Вольта. Проверил фазировку на блок питания и так же заземлил его, пока ошибки не было.
  10. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Добрый день. Если ошибка будет выскакивать, попробуйте подключить лампочку накаливания ватт на 40 к клеммам 220В блока питания свечи. Возможно контроллер проверяет ток через ТЭН (чисто активная нагрузка) после засыпки пеллет, а тут импульсник :) вместо чисто активной нагрузки.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не путайте ошибку 01 с ошибкой 02.
    Тэн работает все время когда идет загрузка пеллет, а ошибка выпадает сразу после того когда шнек остановился.
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    т. е. ошибка 01 со свечой никак не связана?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нет это может быть не розжиг, когда тэн не смог подпалить пеллету за выделенное время или соответственно отсутствие пеллеты в горелке, малый объем подачи или вообще она закончилась, может быть вариант когда топливо с большим содержанием влаги.
    Ошибка 02 это как раз отсутствие нагрузки на контактах, когда тэн сгорел. Эта ошибка появляется сразу перед началом засыпки пеллеты в горелку, так как контроллер подает питание на тэн с начала первичной засыпки для розжига.
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ну вот и приехал ко мне новый редуктор, вечером поставлю и верну детям ванну :)
    Но вот @Комплекс писал. что шпонка не должна срезаться, видимо корейцы другого мнения... В коробке лежит редуктор, 4 болта с гайками и шайбами и пакет с 10-ю шпонками.
    Если корейцы думают, что шпонку срезать не должно, тогда зачем в запчастях лежит 10 штук?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Случайно! Не осилит этот мотор и редуктор шпонку. Если только она не из пластелина. (образно)
