1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    :) :), получается, что обычный трансформатор надежнее и броска тока при включении нет, как у лампочки или импульсника
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да нет фантастики. Если верить Вашим расчетам и у дома в этом месяце были теплопотери 8кВт (без часов! ;)), то это совсем не то, что теплопотери при минус 30*С на улице ("самая холодная неделя").
    Если в этом месяце средняя уличная температура была, скажем минус, 4*С, то теплопотери при минус 30*С будут примерно 42 Вт/кв.м.
    А это уже не фантастика. Но, неплохо:).
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Значит при -30 расход у Вас составляет 60-65 Кг в сутки?
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Вообще то она увеличит ток
  5. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Извиняюсь, но все темы не прочитать чтоб найти ответ. Вопрос в том, что у котла которым пользуюсь уже года 3 практически без проблемм, она всетаки появилась! На данный момент настройки в котле 12:35:12 и котлу не хватает мощности на прогрев дома. Если уменьшать время между подачей пеллет, то они забивают всю гофру. Грешу на вентилятор, может что еще?
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Makhaev, а обороты вентилятора какие выставлены?
    У меня при такой паузе подача в два раза больше, что значит и мощность в два раза больше.
  7. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Знать бы где их выставлять, и какие должны быть. Подскажите?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Когда 3 огонька сразу горят, какая цифра высвечивается?
    Первичную подачу с 35 где то до 38 увеличьте.
    У Вас результат может быть следующим, первый раз идет засыпка 35 секунд это мало, котел с первой попытки не разжигается и добавляет еще порцию, затем начинает разжигаться, но не успевает хорошо поджечь находящиеся в горелке пеллеты к тому времени как начинается основная подача топлива и соответственно горелка засыпается. Это только этот вариант, потому что не может горелка засыпаться пеллетами при 12 секундах простоя шнека. Есть еще один вариант развития событий, все проходит в штатном режиме розжиг, горение, но так как у Вас установлена очень маленькая мощность и котел работает на постоянной основе не останавливаясь на очистки в горелке начинает накапливаться зольная составляющая, может происходит коржевание этот процесс ухудшает прохождение воздуха через горелку, качество горения снижается с прогрессией и пеллеты заваливают горелку. Плюс надо смотреть обороты вентилятора, как организован дымоход и приточка? Фото котельной можно увидеть и дымоход?
    Расскажите по порядку:
    Верхний огонек цифра ?
    Средний огонек цифра ?
    нижний огонек цифра ?
    Горят сразу все цифра ?
    Розжиг горелки происходит с первого раза или идет досыпка пеллеты?
    Что с дымоходом и с приточкой?
    Какое топливо используете?
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Расскажите тогда как так происходит, если при первом пуске, назовем его холодным, выскакивает ошибка 01, мы ее сбрасываем и со следующего раза когда свеча еще не остыла котел запускается без ошибки. Так же происходит и при пуске котла после очистки горелки, когда котел проработал 2 часа и останавливается на плановую очистку, камера нагрета и в месте с ней свеча имеет то же приличную температуру, при таком пуске то же все будет нормально без ошибок. А вот если котел набрал нужную температуру, остановился, и затем запускается через время когда уже температура значительно снижена, обязательно выскакивает ошибка 01.
  10. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Котел запускается с первого раза, по цифрам верхняя 35, средняя 12, нижняя 12. Если нижнюю меняю хотя бы
    На 8, пытаясь увеличить мощьность, то пеллеты сгорать не успевают и забивают шнек. Пеллеты 8-ка. Прошлой зимой все нормально было. Котел чистится регулярно. Как сделать, чтоб 3 циферки загорелось не нашел. И как посмотреть обороты вентилятора тоже. На регуляторе выставлена 75’ начало зимы. Работает постоянная циркуляция.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так Вы понаблюдайте, что у Вас происходит после розжига, может у Вас топливо успевает практически прогореть к тому времени когда начинается работа горелки по выставленным параметрам и соответственно забрасывает горелку.
    Или наоборот долгий розжиг и в итоге начало подачи пеллет в зону горения где еще не так как надо идет процесс, в итоге тоже заброс пеллетами.
    Так же как Вы листаете режимы стрелками вправо влево, так же выбираете вентилятор 3 огонька сразу, какая там цифра сейчас? Вы так и не ответили что у Вас с дымоходом и приточной вентиляцией? ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО!
    Узел подмеса есть?
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Makhaev, снимите оцинкованный тройник с выхода котла и вытряхните все из него. Наверняка нижняя часть уже переполнена мусором и перекрыто основное проходное сечение.
    Можно просто снять заднюю крышку котла и рукой пролезть в сторону тройника. НО, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ доступ к задней части котла.
    Этот момент - он почти единственный, что работу котла отличает от прошлого года...
  13. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Чисто теоритически, если котел не до конца разгорелся с первого раза, но датчик пламени сработал, то пеллеты могут засыпать всю горелку и гофру. Притяжная вентиляция идет через дырявую дверь. Тройник чиститься тоже, снизу есть крышка которую можно снять. Про настройку оборотов вентилятора так и не понял. Кнопками вправо, влево так и не добился чтоб загорелись три индикатора.
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    У вас старая прошивка без регулировки оборотов вентилятора
  15. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Котел гоняет постоянную циркуляцию для экономии пеллет. Когда он прекращает работу по комнатному регулятору, циркуляция позволяет поддерживать температуру в доме без работы котла. В итоге меньше старт-стопов и экономия по расходу.
