1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    да не обязательно на 70 нормально работает, у меня на светлой 8 мм. на 60 задыхаться начинает. Настройки подачи стандартные.
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Стрелочками вверх/вниз выбираете режим, когда горят все три индикатора как на фото.
    Жмете и держите кнопку с ломаной стрелкой, как на клавише "enter". Правую из трех круглых.
    Начинают мигать условные цыфры скорости вращения вентилятора.
    Стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ корректируете значения.
    Фиксируете нужный параметр нажатием кнопкой с "ломаной" стрелкой.
    Фсё.
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Спасибо.
    Только не понял как сделать что бы горели все три?
    нажимая по очереди у меня горят все по очереди...
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Или это на не запущенном котле? когда нет горения...
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Хотя я сейчас смотрю у меня пламя ярко желтое...
    пиллеты падают - сбивают огонь, потом оно опять разгорается...
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Три по очереди, а потом все три горят. Четвертый вариант.
    Или у вас очень старая плата.
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Может у меня какая прошивка старая стоит, я то тут все советую 60-ти держаться.
    Сами видите, что моя скорость "57". И это подтверждает газоанализатор!
    На 70-ти дует так, как стартует "V-2".
    Еще раз повторю, что это у меня так.
    Kiturami не нумерует версии. Сослаться не на что.
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Видимо старая...
    нажимаю три по очереди и все три по очереди... загораются...
    одновременно ни когда не загорались, не было такого...
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Падающие пеллеты никак не уменьшают горение. Сыпятся в пылающую массу и исчезают, превращаясь в пепел...
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Платы управления Kiturami менял бесплатно. И модуляция появилась и регулировка по воздуху. Сейчас, знаю, есть регулировка и по времени очистки колосника.
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Здорово!
    в общем настройки я изменил...
    температура начала медленно, но верно ползти вверх.
    скорость вращения поменять не могу... но судя по цвету пламя горит все очень хорошо - ярко желтым, может это и есть для него нормальная настройка...
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Без разницы в каком состоянии котел. Лишь бы был включен.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Скажите, я правильно понимаю, что если установлен компрессор, то при регламентной чистке котла переднюю панель (которая к дымогарным трубам) снимать не надо? Или все равно надо там что-нибудь чистить?
  14. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    @vot-on, надо и ёршик очень помогает.
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Я чисткой котла занимаюсь два раза в месяц, в зависимости от интенсивности работы.
    Также и от самих пиллет зависит. У меня только белые (светлые) и золы много не бывает.
    Все снимаю, прочищаю... дверцы передние, заднюю откручиваю. Для чистки использую зольный пылесос, можно и обычный старенький пылесос взять. Ёршиком прочищаю трубы, потом пылесосом все затягиваю. Металлические штуковины в трубах вытаскиваю и их мою в специальном растворе, для чистки каминных стекол... весь нагар съедает до блеска.
