1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Самому через ноут можно прошить?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сомнительная экономия!
    И до какой температуры теплоносителя он у Вас гоняет?
    С приточкой все понятно!
    Что с дымоходом?
    Я к чему задаю все эти вопросы, даже если у Вас нет регулировки вентилятора а он с завода 70 единиц. При малой мощности да еще и неправильном температурном режиме в котле, он у Вас и будет засыпать горелку.
  3. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Гоняет по разному 60-70. Ну а с дымоходом, прямая труба после угла из котла метров 5.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да не может этого быть ;), он у Вас гоняет до упора, градусов до 24-25, затем включается и начинает работать при этой температуре теплоносителя и работает ну так в напряг, циркуляция то постоянна, да и горение из за этого не ахти! За то время пока он пыжится в горелке набирается большое количество продуктов горения которые засоряют горелку и она засыпается.
    5 метров с горизонтальным участком и углом это мало!
    Что за труба непонятно?
    А гофротруба прозрачная или подкопченая?
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выше указали, что циркуляция работает до 60-70. Какая выгода от сего, когда объем котла чуть более 150?
    За какое время котел достигает режима работы на пониженной мощности (когда Т теплоносителя близка к верхней границе)?
    Горизонтальный участок дымохода как давно чистился от золы?
  6. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @Комплекс, Зачем котлу пыжится если сгорание топлива заканчивается в горелке и от температуры котла температура горелки не зависит с горелки нет теплосъёма. У меня при таких параметрах 12-12 воздух 53 и все сгорает отлично больше подавать не могу С. О. больше не возьмет тепла. Т-ра в установившемся режиме 60-66. Тут или пелета не горит нормально или пламя сдувает вентилятор на 70.
  7. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Нет! Только замена платы.
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Makhaev, а в выключенном и остывшем состоянии котла чувствуется тяга воздуха на входе вентилятора? Вот прям сквозь пальцы (если прикрыть) чувствуется интенсивное движение?
    А еще можно открутить от Линака колосник и вынуть. Посмотрите на отверстия/щели на пластине. Может они забиты чем и воздух не проходит.
  9. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Угла там сантиметров 30, ставить трубу метров 10 смысла не вижу. Как влияет циркуляция Теплоносителя на горение не понятно. Гофра прозрачная.
  10. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Тягу проверю, отверстия все чистые.
  11. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Циркуляция работает постоянно, вне зависимости от работы котла. Горизонтальный участок трубы чистится вместе с котлом.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если Вы считаете что температура теплоносителя не влияет на горение, извините!
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да не надо 10, 6 метров будет достаточно. А фото можно котельной?
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    А как это связано между собой?
    У меня он согнул спираль и покрошил шестеренку в редукторе пытаясь насыпать пеллет а не зажечь их :) Т. е. это нагрузка на мотор... С ТЕН-ом у меня все хорошо :)
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В новой модели.
