1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Производители пеллет заявляют, что с 1 кг пеллет можно снять 4,5-5 кВт.
    1500 * 4,5-5 = 6750 - 7500 кВт. Среднее = 7125 кВт.
    КПД котла около 90% 7125 * 0,9 = 6400 кВт
    Чуть больше 200 кВт в сутки
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Всем привет...
    возможно в этом лотке дырки сделать и в полу дырки сделать, сам котел приподнять повыше, чтоб зола так сказать на пол падала ?
  3. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @ltd07, нельзя, поддувать будет :)
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Хорошо сделать закрытую тумбочку (ну как у письменного стола) тока без крышки, а сверху на нее поставить котел... и пускай он в эту тумбочку всю золу кидает, у тумбочки один большой выдвижной ящик для выноса золы...
  5. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    @ltd07, тумбочку побольше делайте, потому как туда у вас и весь теплоноситель сольётся!:)]
  6. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Да да чень смешно... щас прям умру... тоже ме юморист... по делу лучше скажи мысли ...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы не один в таких желаниях.
    Есть примеры и покруче: https://www.forumhouse.ru/threads/324707/
  8. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Спасибо за наводку...
    з. ы. лень двигатель ... и прогресса...
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не выйдет. В низу котла тоже полость водная выполнена. Так что отверстие только в дверке и шнек. а снаружи ящик герметичный.
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Где посмореть схему всего котла, и в разрезе тоже котел бы увидить..., как то странно зачем водв в низу котла ?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему ящик не выйдет? Он же может стоять не только сбоку, но и снизу. Но без шнека не обойтись, это точно.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, есть у этого котла, так сказать, ручной режим включения/выключения шнека? Чтобы нажал кнопку - шнек крутится, отпустил - не крутится. В мануале такого не нашел.
  13. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @vot-on, выключаете котел красной кнопкой, нажимаете и удерживаете среднюю кнопку, заработает шнек. Левая кнопка-вентилятор
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @mav-vol, да, но шнек вроде работает какое-то время и потом сам отключается. А можно так, чтобы я отключал его тоже сам?
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @vot-on, да, отключается сам. А как на "постоянку" включить я не знаю, если только от внешнего источника питания (вроде 24 Вольта постоянного напр. ему надо)
