1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Так с зади тоже вода...
  2. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    трубу нужного диаметра сварщик врежет и площадку для шнека сразу приварит, работы то на 2 часа, высверлить отверстие и в вариться, а так идея хорошая,
    только нужно шнек настраивать чтоб в нем всегда зола была, и ящик герметичный, а то как дуните компрессором, прощай - пока! я так один раз дунул когда подача пеллет была снята! так пришлось текать из котельной.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не могу понять а кто мешает в дверце сделать отверстие под шнек. :faq:
  4. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    А линак выбросить и вручную чистить, а если дверь нужно открыть? а зола еще горящая видел как горит зола в баке когда собираешь (один раз оставил ночью бак после чистки котла, проснулся от запаха гари, пришел в котельную а там бак с золой весь красный и дымит!)
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    В дверку нельзя...
    шнек должен быть на всю глубину котла, а с таким длинным шнеком дверку не открыть...
    дверку резать надо, чтоб тока половинка дверки с горелкой открывалась...
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Может к Линаку что сгородить... Типа лопаточек вдоль низа топки. В одну сторону двигаются и скребут по дну, в другую сторону перемещаются с подъемом или поворотом. И выгребают все в некое окошко, которое герметично закрывается тем же поступательным движением привода.
    Плюс в том, что никакие моторы дополнительно не используем и все происходит не в процессе горения и с достаточной периодичностью. И усилия привода с избытком хватит.
  7. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    У меня мысль была дырку всетаки в полу сделть и заварить края чтоб теплоноситель не вышел, ну и под наклоном пол сделать...
  8. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
  9. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    У меня вот какой вопрос... Каждый раз когда захожу в котельную, повсюду тонкий слой типа мелкой пыли. Вот думаю что это может быть? Вроде герметично всё. может тяга не достаточна?
  10. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    @123mmm321, компрессором пользуетесь?
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У меня тяга сумасшедшая и пыли также полно.
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Ну как вариант шнек сзади, тоже варить стенку чтоб теплоноситель не утек...
  13. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    @123mmm321, посмотрите на выход дымохода с котла в тройник. Я не прошел там герметиком и у меня от туда эта пыль (пепел) идет.
  14. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Пыль -это зола поднимается в воздух тепловым потоком при чистке котла и потом оседает на всех горизонтальных поверхностях поэтому стараюсь чистить остывший котел.
    Зола от древесной пеллеты очень легкая (в отличии от угля и возможно агропеллеты) поэтому золоудаление шнеком работать не будет шнек выгребет только под собой а вокруг будут лежать горы золы.
  15. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    нет.
