1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    я меллическим скотчем прошел там...
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Через отверстие в дверке запустить трубку в 40мм вдоль низа всей топки.
    Вдоль трубки отверстия.
    Другой конец к циклону и к пылесосу.
    Пусть включается, когда линейный привод приходит в движение.
    Когда пламени нет.
  3. ZaDachkin
    ZaDachkin
    ZaDachkin
    Питер
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, все пользуются штатным шомполом? Им можно разве что смахнуть золу со стенок отверстий.
  4. litllefox
    litllefox
    litllefox
    А у нас история с опилками в шнеке закончилась печально, привезли новые пеллеты, засыпали и с пару бункеров ошибка 03, шнек вручную включаем, жужжит но не крутит, в итоге оторвало спираль шнека, (где то тут вроде видел что проварена полностью, у нас она держится на 5 точках сварки), дальше больше, редуктор шнека хрустит в холостую даже, разобрали, двум шестерням хана пришла, короче в голову больше ничего не пришло кроме того как поставить привод от ворот секционных вместо привода шнека, котел останавливать нельзя, зима на улице, короче проварили шнек и поставили мотор, настройки конечно долго подбирать пришлось, но работает второй день пока нормально, котел крп-50а
  5. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Пользуюсь случаем, если можно, может кто нибудь покупал, сколько цена редуктора от шнека, примерно хотя бы, чтобы шефу предъявить сумму?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    По мне так почти бесполезный аксессуар) Если бы у него хотя бы нижняя кромка повторяла радиус полости котла, можно было бы золу выгребать. А так... Висит на стене красиво
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В общем, надоело мне ежедневно бороться с ошибкой 95, я скинул клемму с этого датчика (видимо, умершего) и замкнул ее непосредственно на корпус. Стало гораздо лучше.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кстати, никто не скажет, какая примерно температура дымохода на высоте 3-4 м. от котла?
    У меня дымоход замотан в минвату и похоронен в одном из каналов общей вентгребёнки, а она проходит в стене санузла второго этажа, думал, если дымоход на этом уровне еще не очень остывает, наделать окошек в стенке канала, будет в санузле халявное тепло.
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я так делал, но в итоге нашел воздух и выгнал его :)
    Так что есть 2 пути борьбы с 95 ошибкой:
    1. Найти таки этот пузырек воздуха
    2. Удлинить электрод датчика, чтоб был ниже штуцера
    Датчик кстати там одинаковый с газовым котлом и стоит около 1000 рублей
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Ilyasmirnov, непохоже, чтобы там был пузырек воздуха, поскольку ошибка устраняется простым двойным нажатием красной кнопки.
    Датчик-то недорогой, только менять его муторно, откручивать, закручивать, давление стравливать. Собственно, я вообще не вижу в нем особого смысла.
  11. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у меня так и сделано, там батарея никогда не включается
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте, уважаемые пользователи пеллетных котлов Kiturami!
    Есть ли среди вас пользователи котла KRP-20PA? (модель 2016 года)
    Как они показали себя в эксплуатации? Ничего, кроме ролика о новинках модельного ряда Китурами 2016 года и 3-х роликов на ютюбе из Волгограда нет, к сожалению. Даже инструкцию к нему не удалось скачать нигде. А котёл очень заинтересовал.
    Всем спасибо! Всех с наступающим Новым годом! Здоровья и тепла всем! :)
  13. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Люди... Утром перестал работать котел. Ошибка 02. Вытащил тэн. Сопротивления нет. Обрыв. Дом остался без отопления.
    Проработал тэн совсем не много. С этим вопросом буду разбираться...
    Тут где то писали что тэны нашли аналоги или родные. Нужно срочно купить... Подскажите где и цены...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А временно самому поджечь разве нельзя?
  15. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Котел встает по ошибке... Да и если было бы можно, то не каждый же раз это делать...
