1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно менять надо, но не оставлять же дом без отопления на данный момент.
    Хотя есть на ютюбе ролик про kostrzewa, хозяин сам отключил тэн поджига. От чистки до чистки работает. Стартует после небольшого перерыва и без поджига...
  2. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    @123mmm321, Два раза менял в прошлом году, теперь в запасе держу 2 шт.
  3. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Вопрос где и у кого купить... Тут где то выкладывали информацию.
  4. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Они только 4 января начинают работать, может другие места рабочие есть.
  5. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Они производят на заказ? Или у них уже есть данные тэны?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Занижаете мощность вентилятор 50 подача 7 пауза 6 и при засыпке зажигаете с розжигом проконтролировали сам момент розжига и до утра должно хватить а там опять с утра к нему если встал .
  7. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Он при начале засыпку пеллет, сразу выдает ошибку... На первых секундах. Он наверно следит за тэном или по сопротивлению или по току...
  8. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    @123mmm321, поищите по форуму, писали как запустить котел без тэна. Кратко: вместо тэна лампочка, заблокировать датчик открытия дверки, ну и тд
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Казалось бы, куда проще забить в Гугле: "тэн для пеллетного котла китурами" и позвонить.
  10. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Конечно проще... Просто тут уже люди нашли тэны... Разных размеров и разной цены...решил воспользоваться их наработкой.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А запустить котёл с лампочкой-обманкой удалось?
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня этот вариант почему-то не работает. Сделал 7 окошек вдоль дымохода общим сечением 1,4 м², температура в ванной ни на один градус не поднялась. Как было 23°С, так и осталось
  13. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    а у вас труба утеплена? у меня в коробе идет голая нержавейка. с низу отверстие на 10 см и с верху на 10 см сверху дует хорошо
  14. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    @ИгоорьЩ, по поводу реализации работы котла по внешнему таймеру.
    Реализовал у себя таким образом, установил таймер с электронной памятью на цепь вкл. котла.
    В необходимое время, 23-00 начало работы электрокотла, снимается питание с пелетника, потом сразу опять подача питания на 7 мин.
    Это время про продува котла и работы шнека очистки от золы. Затем питание снимается до момента включения котла в нужное время. 7-00 окончание ночного тарифа.
    Использую горелку китурами и твердотопливник Будерус https://www.forumhouse.ru/threads/342634/page-7
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Редуктор в пределах 7500-8000 руб. Мотор 8500-9000 руб.
