1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ершик, это хорошо, только я тогда не пойму - зачем нужен компрессор?
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @zjoni, а ТЭН как часто чистите?
  3. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Добрый день всем! У меня просьба к владельцам krp-50, не могли бы вы сфотографировать отсек с платой управления, куда какие розеточки включать? Дело в том что котел выключился, и больше не включается, дилерыв Москве сказали сгорела плата, сейчас заказали новую, пришла, ситуация не меняется, после подачи напряжения на котел, загорается на 1секунду табло, щелкает реле на плате и табло гаснет, никто объяснить в чем причина в Казани не может, советуют менять всё постепенно, включая и панель управления. Ну или может есть тут кто подсказать может в чем дело может быть, буду очень благодарен.
  4. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Да и схемы подключения не нашел нигде, чтобы хотя-бы тестером прозвонить провода и контакты, есть там напряжение или нет, и должно ли быть
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    ни разу за два года
    а нужно? :um: ни где не видел в инструкции
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В инструкции как раз написано - 1-2 раза в месяц - стр. 18. Я и удивился.
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сектантство...
  8. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Я пока обхожусь просто их отряхиванием и ершик с пылесосом. Котел 3 мес как работает. Но наверно раз в сезон надо вступать в секту свидетелей турболизатора.
  9. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Добрый день. Вопрос к китурами россия: что там с исследованием моего тена который мне поменяли в мае. Тен был рабочий но с непонятного происхождения пятном на поверхности.
    Вопрос не праздный сейчас можно купить такой тен примерно за 2.5к.р. раньше дешевле 5 к. р. не было.
    Может стоит прикупить тненов в запас с котлом еще дого жить.
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    ) их пшикнул из распылителя и засунул обратно. Все!
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    22 раза
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Скажите, как работает компрессор. В инструкции написано:
    Не пойму, он открывается через 24 часа с момента первого подключения компрессора или именно через 24 часа чистого времени работы горелки? Т. е., компрессор теоретически может включиться и и через неделю, и через две?
    И еще вот это непонятно:
    Как котел узнает, когда открывать клапан?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь об этом.
    Более того, это ваше действие вообще лишь снижает эффективность турбулизаторов. Шершавые они лучше работают. ;)
  14. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @litllefox, Через монитор вам никто не поможет. У вас похоже на замыкание 24в во внешних цепях. Посмотрите внимательно провода на вентилятор, датчик температуры, актуатор очистки .
  15. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Подскажите у всех "глазок в АД" забивается опилками от падающих пиллет ? Пиллеты светлые не особо пыльные, но за 2-3 недели забивает % на 50. приходиться откручивать и счищать их внутрь при чистке котла, от этой операции уже расслаивается слюдяная хрень. Нашли на чем сэкономить блин, не могли стекло поставить жаростойкое как в каминах.
