1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    А, вы про такое плавное включение, у меня же в голове плавное включение это только через микроконтроллер, через готовое изделие можно и теперь я понимаю зачем нужно сопротивление на холодную. не каждое готовое изделие выдержить начальную нагрузку от нагревательного элемента, это ж не лампочка
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    36 у. е. вчера была информация о стоимости японского тэна для К.
    Я узнавал для ТИСа (Гродно)- 150 byn, то есть более 75 у. е.
    Совсем совесть потеряли :(
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    36 это в одном месте в Москве, у диллеров К. от 3500 до 6000, главное не говорить что срочно нужен) А эти ребята в москве за 36е продают пока видимо не поняли что они одни и что цена самая дешевая, как поймут цена вырастет. ИМХО
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В номенклатуре ноотехники есть для нагрузки 500 и более ватт. У них внутри микроконтроллер (PIC, фазовое управление) плюс симистор. Подключается в разрыв. Правда, контроль состояния тэна, скорее всего, работать не будет. Придётся "обманывать"... ;)
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Мне кажется что если мы хотим спасти ТЭН, то лучше применять не плавный пуск а лучше его выключить до максимального набора температуры, можно использовать термопару, но проще расчитать время, то что вы скинули хороший продукт, для себя запомню, может куда применю, но в чем смысл? он выдает максимальную мощность через 2 сек, то есть раз, два, и уже вышли на максимум, греем греем, горелка уже горит, пошла вторичка, а тэн все работает, вот мне кажется где все случается, не зря же К. сказали всем отодвинуть максимально тэн от жаровой трубы, крепить его так сказать за край.
  6. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @slava137, Хорошая идея. Попробую подключить тен через УПП (для болгарок) но сначала нужно осциллографом посмотреть старт тена штатно, ТЕН включен через отдельное устройство (черная пластиковая коробочка) возможно там только датчик тока для определения исправности ТЕНа, а возможно там стабилизатор тока или что-то подобное, тогда УПП ставить нельзя.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Там какая то катушка, могу фото скинуть, а нет, не могу нашел все кроме этой платки, корпус разъемы, но по памяти там тупо катушечка и разъем вход и выход
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скидывайте...
    Катушка - это дроссель...
    Или от помех, если уже применено фазовое управление,
    либо просто как токоограничивающий элемент для переменного тока.
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Проверить есть ли там фазовое управление или нет можно подключить лампочку, мне кажется там скорее всего катушка для четкого измерения исправен ли тэн или нет
  10. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    djkaktyc У горелки нормальный алгоритм управления ТЕНом: включает при старте и выключает через примерно 20с после того как контроллер увидит пламя в это время вентилятор работает на оборотах розжига и "сдувает" тепло в пеллеты.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Исправность тэна контроллер определяет, скорее всего, не по току нагруки. А перед включением, подавая "контрольный" малый ток...
    Но это просто догадки.
    ППУ от болгарки выше по току значительно. И там совсем другие пусковые токи, пусковые токи двигателя.
    Лучше ноотехнику попробовать...
  12. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    @nikolosov, Посавьте последовательно с тэном резистор типа ПЭВ Ом на 40. Дешово и сердито, и с контролем тэна не будет проблем, и начальный скачок тока ограничите. ШИМ вам вряд ли поможет, так как импульсный ток не ограничивается, наоборот быстрее тэн сдохнет.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Резистор уменьшит мощность в нагрузке. Это плохо.
    Фазовый регулятор работает не так. Пусковых токов не будет! Долговечность он не может уменьшить по определению.
  14. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    И дырку в буратине просверлить надо после фланца, чтобы с тэна пыль сдувало (писал об этом раньше)
  15. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Мощность незначительно уменьшится, на 1/7 где то...
