1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    @slava137, Думаю, что будет лучше, но как быть с пож безопасностью? Образуется " цепочка" для огня. Хотя я не спец в этих вопросах.
  2. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Обмерзание ограничивает мин мощность при модуляции, в таких случаях лучше старт-стоп,т.к. средняя мощность та же, а обмерзания нет, т. к. температура дымогазов выше.
  3. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Часто люди гибнут из-за обмерзания выхлопа, особенно с газовыми котлами, у них температура выхлопа невысокая и воды в выхлопе много.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Думаю для привода и дозации пеллет это только плюс.
    Не скажу за шнек Китурами, т. к. у меня горелка Теплодар, так вот, если включить шнек на минуту непрерывно, то выходит по весу пеллет меньше чем в цикличном режиме подачи так же за минуту.
    Ведь присутствует Старт и Стоп шнека, есть наверняка некоторое толчки...
  5. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Попробую, дома буду поиграть со шнеком
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    думаю не стоит, производитель изначально не заложил это в конструктив (шнек-редуктор-двигатель) и программу:no:.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, так сразу не получится на имеющемся котле...
    Да, и как отметили, противопожарная безопасность.
  8. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    @YurkaYurka, Хуже с поджигом не будет, скорее лучше. Я когда переделал с прямоугольного тэна на PSX-1 у меня дыра еще под трубкой тэна получилась. Решил не заделывать, посмотреть что будет. Так вот, ничего страшного :). Золу из под тэна лучше выдувает. А сопла у меня нет, просто обрез трубки (как рекомендовано производителем тэна)
  9. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у меня сегодня нет обмерзания только сосульки висят, труба больше 9 метров последний участок 3 метра в утепленном сэндвиче. 3 метра в котельной и 3 метра в туалете в коробе с 2 мя отверстиями внизу и в верху для сьема тепла.
    а вы котел уже покупали с модуляцией? помогает в работе котла или ненужная вещь?
  10. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Нет, у меня без модуляции, в Зипе новый контроллер с модуляцией (спасибо китурами Россия), попробовать его пока не успел.
  11. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Кстати, у кого печки, котлы в доме, рекомендую извещатели Carbon Monxide Detector. На алике брал, полностью автономный на батарейках, если что -пищит
  12. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Подскажите стоимость контроллера с модуляцией и в чем разница ?
  13. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Вам лучше обратиться к KituramiRussia. Как я писал, я его (новый контроллер) ещё не испытывал, пока сильные морозу не хочу экспериментировать.
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я не представляю, как можно жить без модуляции.
    По моим настройкам подачи и паузе (зная, что килограмм пеллет несет в себе 4,7 кВт*ч/кг) котел выдает 20кВт тепла. Модуляция душит его в три раза. То бишь 6,7 кВт.
    Мой биметалл в доме - это суммарно 128 высоких секций. И при этом котел не может работать на "двух черточках". Уходит в " стоп" от перегрева (55 градусов набирает как здрасьте).
    На трех "черточках" температура гуляет от 59 до 62 гр. Это понятно, потому как теплоотдача батарей увеличивается и тепло усваивается. Котел без стопов работает бесконечно долго.
    Почему, спрОсите, 20 кВт, а не 26? А потому, что если добавить жару, то и на трех черточках будет "перегреваться".
    К чему я... Если б всегда 26 киловатт, то это постоянные остановки и поджиги. А это ресурс приводов и ТЭНа.
    Или у меня что-то не так настроено. Хотя, не думаю. Если температура подачи 60, то обратка 52 градуса.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо, посмотрел в инете. У них вроде как пружинки используются, у меня их нет - надёжность выше. Название "Стабилизатор" не совсем, мне кажется, правильное, так как увеличивать тягу девайс не может, а только понижает. Стоимость КИР1=190р+20р+1 час работы :). Прошло 2.5-й суток эксплуатации КИР1, расход пелет 1.2 мешка (1.2*15кг=18кг) в сутки вместо 2-3. Да, забыл на рисунке указать винтик-ограничитель движения заслонки (чтоб не переворачивалась в обратную сторону).[/QUOTE]
    У стабилизатора тяги тоже грузик.
    Работает по принципу параллельного электронного стабилизатора: для уменьшения разрежения в топке шунтирует её.
