1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Вы его устанавливали сами ? По рекомендации он должен быть максимально вытянут из металл гильзы, но что бы винт крепления закрутился в пластик. Компрессор подключен ?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А у 20PA -дымосос. Какая ему может быть разница?
  3. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    На сколько я понял из интернета в блоках питания стоят варисторы, дабы не электрику не соваться куда не надо вы рекомендует подключать котел помимо стабилизатора через блок питания?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    ну так естественную тягу никто не отменял, так?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    может лучше разделительный трансформатор поставить?
  6. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Котлы стоят в разных домах
  7. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Кстати тэны горят каждый год. И чищу и продуваю воздухом отверстие тэна, делаю так каждую чистку котла а чищу его 2 раза в месяц. Все тщетно. На котле стоит 2-киловатный безперебойник он всегда поддерживает напряжение в 230 вольт сколько бы не было в сети. А они все горят и горят хорошо что хоть раз в год. Поверьте я что только не пробовал.
  8. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Подскажите почему образуется черная зола в 20ра а на котле 20а пыль серая (кофе с молоком)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для РА - требования к дымоходу снижены. Достаточно "не менее 3м" (с) (инстр. Китурами)
    Как на практике - я не в курсе...
  10. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    У меня труба 12 метров 150мм в кирпичной кладке, правда на верху кладка кончается шапкой с боковыми декоративными решетками для вытяжки. А на котле 20а шапка с защитой от бокового ветра труба 5 метров утепленный сэндвич 150 мм прям из крыши котельной.
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @Ndrey1961, в котле стабилизация напряжения важна только для ТЭНа, при высоком напряжении быстрее сгорит. Блок управления (контроллер) имеет свою защиту (варисторы в том числе). Исходя из этого, ставьте любой Smart UPS мощностью от 800 ВА (можно и 600 ВА попробовать), он и напряжение стабилизирует и защитит от бросков и провалов напряжения сети. Если насос циркуляционный будете питать от UPS, то надо брать с синусом на выходе, чтоб насос не спалить.
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @vantus_mc, а сопло рассверлить не пробовали? и дырки, хоть одну сверху, после фланца ТЭНа, не сверлили? Ниже картинка из доки на тэн и мои соображения. Заметьте, что сужения на выходе нет. Маленькое сопло вполне может перекрываться неудачно упавшей пелетиной, что вызовет перегрев тэна. Также при установке тэна обратите внимание, чтобы продольный паз на фланце был вверху, опять же, чтоб грязь лучше сдувало. :)
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Какой пластик? Там юбка керамическая, как и весь тэн.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Можно фото Вашего котла krp-20pa увидеть?
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    Лучше берите обязательно с синусом, для тэна и вентилятора лучше :)
