1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @SSuhov,
    про стекло все так и есть!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть такое дело. При этом там особо жаростойкое стекло и не надо. Мне пришлось в свое время поставить обычное, из стекол очков для газосварки вырезал.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Когда мой тэн от неправильной установки (с перекосом) коснулся своим концом стенки трубки, пятно в этом месте появилось моментально и еще через несколько пусков он треснул именно по пятну.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @SSuhov, у меня процентов на 50 за 5-6 дней забивается. На темных, правда, пеллетах
  5. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @YurkaYurka, В прошлом сезоне тен был установлен штатно т. е. с упором в проточку и слеловательно перекосить и коснутся трубки он не мог.
    Вопрос остается открытым ждем информации от китурами россия.
  6. wtaym
    wtaym
    wtaym
    Коллеги, подскажите, на шнеке стоит шприц -масленка, кто-нибудь знает, как часто и чем ее шприцевать надо?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @wtaym, этот подшипник обслуживать 1 раз в год.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Ваши вопросы переправил на завод.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Никто компрессором что ли не пользуется?
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Компрессором пользуюсь, запускаю его руками, 1-2 раза в неделю, к автоматике не подключал
  11. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Здравствуйте. У меня такая же была ситуация один в один ! Позвонил ребятам в Хабаровск сказали сразу чётко и определенно сгорела плата на самом вентиляторе ! Там под крышкой стоит не большая плата так вот она от либо перепада напряжения либо от того что резко отключили напряжение сразу сгорает. Пока ждал плату по гарантии отдал электронщикам в городе посмотрели перепаяли сгоревшую детальку поставил и все заработало ! И как раз пришла плата теперь в запасе :)
  12. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Вот и я додумался до этого, когда розетку включаешь в вентилятор, искрит прям как кз, выключаешь, табло загорается на секунду и гаснет. Огромное спасибо вам, теперь понятно где причина зарыта
  13. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    А нафиг он нужен. Думаю без него керамический тэн прослужит дольше. Использую светлые, прочищаю один раз в два бункера, пока полет норм. падение мощности не замечено.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А как связан срок службы ТЭНа с работой компрессора?
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Понятно. Хотелось бы услышать мнение представителей производителя - ведь котел задуман именно с автоматической пневмоочисткой.
