1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Неправильное соотношение топлива с кислородом.
    Добавьте воздуха, идет неполное сгорание пеллет.
    Запускали и настраивали без газоанализатора же...
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Плгода прослужил. Без компрессора, с отличной тягой и постоянно очищаемый.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да тут даже не в этом дело, с новой моделью надо умудрится что бы так получилось, там на выходе турбина для дымогазов установлена, она же и управляет всем потоком через теплообменник.
    Давайте лучше попросим видео или фото, у @vantus_mc, что бы помочь ему разобраться с данной проблемой, на лицо не верное подключение котла, если уж смола так прет и забивает теплообменник.
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Странное решение у корейцев по корпусу, в котором тэн располагается.
    Воздух, нагретый с комнатной температуры до 1200 градусов расширяется почти пятикратно,
    А в буратино выход под воздух меньше, чем вход.
    Никакого эффекта в виде узкой горящей струи на выходе вы не получите!
    Компрессор не поршневой, а просто ветерок дует в попу тэна. А нагреваясь и расширяясь он просто запирающий эффект производит перед маленьким выходным отверстием. Вот и пеллеты медленно разгораются и тэны перегреваются.
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Ну и что? Там кислородный датчик стоит и котел сам понимает, сколько дуть?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Принцип такой же как на старой модели, только вентилятор не перед котлом а после на выброс.
    Настройки делаются один раз и все, режим старт стоп. При розжиге и остановке свои параметры оборотов заданные на заводе.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы на своем котле как реализовали, можно увидеть? Просто выдернули наконечник с заужением?
  8. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Я туда лазил один раз, почему то запомнилось, что вот эта часть белая из пластика ...
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да она бы сразу сгорела, там температура такая он до бела калится, у меня один раз даже после очистки корпус треснул, но тэн работает до сих пор. А по поводу один раз это плохо, раз в 2 месяца можно и профилактику сделать тэну и фотоэлементу.
  10. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @YurkaYurka, интересная мысль... Получается, что есть вероятность обратного (из полости трубки тэна, в сторону вентилятора) движения воздуха; если скорость расширения, за вычетом того, что стравливается через сопло, выше давления, создаваемого вентилятором. ведь так? В таком режиме грязь будет засасывать в глубь "буратино"?
    А по поводу поджига, у меня просто трубка обрезана, как в доке на тэн, все прекрасно загорается.
  11. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Боюсь лезть пока, на след неделе придет новый тэн вот тогда уже можно... А так я приверженец идеи .. работает не лезь) Вот шнек уже полностью пришлось разбирать, появился посторонний звук, разобрал почистил от опилок все норм пока.
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    Правильная идея :), часто дергать тэн - провода отломятся, или криво встанет, или перетянешь...
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Пока никак. Только рассверлил выход до 7.2 мм.
    Хуже не стало точно, иногда намного бестрее загорается.
    Сейчас остановлю котел, рассверлю до 8-ми. Терять нечего.
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Давайте убедимся, что настраивали с газоанализатором этот котел.
    Сажа на стенках это нереальные вещи для Китурами. У меня насос постоянно работает и то никакой черноты и отложений нет. Дровяной зарос бы давно.
    Я к чему говорю - горелка настолько удачна, что очень сильно надо ошибиться с воздухом, что б сажа образовывалась.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так а я Вам про что, @YurkaYurka давайте попросим у @vantus_mc, больше информации о своем котле предоставить, что бы помочь человеку правильно отрегулировать котел, да и как обвязан котел.
