1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я тогда подумал про другую обратку или про ГС забыл. :(
    ГС - это сила! :hndshk:
    А вот в момент первичного прогрева котла без циркуляции ТН по теплообменнику не возникает ли локальных перегревов отдельных частей теплообменника? Температура измеряется ведь не во всех местах его? Может тогда в это время включать шунтирующий насос?
    Или всегда включать насос котел-ГС плюс трехходовой клапан термостатический? Что предпочтительней?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Всегда стараюсь при проектировании максимально упрощать схему на сколько это возможно, для удобства и безотказности дальнейшей эксплуатации системы отопления.
    Если мы говорим про подмес котла то там ставится трехходовой клапан или дешевле на перемычке регулирующий вентиль, да и шар кран подойдет один раз отрегулируете и замерзнет в одном положении навсегда.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зхходовой клапан - понятно.
    Шароаой -? На перемычке?
    Между входом и выходом?
    С насосом - понятно и правильно. Просто с краном - впервые слышу, честно скажу...
    Схему, которую применяет @Alisan, не знаю теперь, что и сказать, вдруг я понял не так... :(
    Хотя бы функционально...
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А чем отличается регулировка трехходовиком или на байпасе. :)]
    У @Alisan скорее всего либо крупная гидрострелка или теплоаккумулятор, который по сути этой же гидрострелкой и является. Котел работает на теплоаккумулятор-гидрострелку, а насосы на контура системы отопления, либо на прямую включая и отключая насосы по термодатчикам в помещении, либо эту функцию выполняют термостатические клапана, а насосы тогда работают постоянно.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зх ходовой термостатический регулирует автоматически.
    А не "раз в жизни".
    Про схему Алисана гадать не будем. Думаю, пояснит ...
  6. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @misha1313, Вы там осторожнее, с антифризами-то. Бабахает - мама не горюй. особенно если электрокотел есть. Причина - разложение антифриза на кислоту и горючий газ. Газ, выходя через воздухоотвод смешивается с кислородом, получается гремучий газ... а кислота кушает систему отопления. В инете можете найти кучу видео про это. На работе у брательника парень погиб (вроде в том году), котельная рванула, был электрокотёл и антифриз...
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @slava137, Сейчас буду ругаться!
    В чем отличие, может подскажите?
    Не нужна тут автоматическая регулировка, нужно только что бы часть потока из подачи попадало в обратку.
  8. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @Комплекс, а объясните глубинный смысл подмеса конкретно для этого котла, ведь у него и так огромный запас теплоносителя внутри и насос он отключает если температура становится ниже нормы (в зависимости от установленного режима)? Мне кажется, все эти прибамбасы (узлы подмеса, 3-х ход, ГС (если, конечно у вас не несколько котлов и несколько контуров) для КРП20 не нужны. Сделав большой объём ТН в котле, Китурами облегчили создание систем отопления.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А чем хуже, если у Вас дополнительно поступает качественная по температуре обратка, особенно при разгоне котла? :)] Да, можно без трехходового клапана обойтись в данной ситуации, я же показал как! Мало того можно вообще без арматуры обойтись, просто применив на байпас нужный диаметр.
  10. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    с термостатическим клапаном надёжнее https://www.forumhouse.ru/threads/342634/page-7
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Извините но вообще не понял про надежность. :aga: Какая надежность?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Без трехходовика. Гидрострелка не крупная, обычная труба 120 мм, с нужными отводами. Хотя был бы ТА, было бы хорошо. :)
    Байпас с выхода на вход котла вполне нормально заменяет ГС и на практике для поддержания обратки ничуть не хуже. Но ГС хороша тогда, когда есть много разных потребителей. У меня их целых 6.
  13. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Гликоль пищевой, заземление 160 кв. мм. прям контур заходит в котельную, контур бил специально для котла.
    Как то провести осмотр котла внутренних стенок на предмет коррозии?
    Прямого указания не использовать гликоль нету?
    Да и хотел задать глупый вопрос, но все-же задам)
    А как почистить колосник горелки?
    Убираюсь к котельной строительным пылесосом, раз в неделю открываю топку обработаю пылесосом.
    Как там чистить и скоблить колосник ни кто не объяснял, при установке. Да и как продлить срок жизни нагревательному элементу не ясно тоже.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Откручиваете болт на линак и тянете на себя, колосник выйдет и делайте с ним что хотите.
    Как продлить жизнь тэну смотрите. И самое главное проводите вовремя чистку котла от этого то же зависит жизнь тэна, тяга должна быть хорошей, что бы не было перегрева
  15. ZaDachkin
    ZaDachkin
    ZaDachkin
    Питер
    @KituramiRussia, подскажите, пожалуйста, как быть? Почти год назад приобрел котел у официального дилера в Москве. Сам я в Лен. области. Прошивка у моего котла без "модуляции", а хотелось бы с ней. Плюс при срабатывании датчика переполнения шнека котел начинает остановку, при этом раздувая пеллеты, которые могут находится в гофре, к примеру.
    В прошивке с "модуляцией" (я так понимаю, что просто последней прошивке) при срабатывании датчика просто останавливается шнек, в то время как котел продолжает дожигать остатки пеллет без поддува, что по логике правильней.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно осуществить процесс перепрошивки?
    И вопрос ко всем. А кто и как чистит отверстия теплообменника? Штатный шомпол - это недоразумение, а что использовать взамен?
    Спасибо.
