1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Байпас может быть и заменяет в какой-то степени ГС, но ни коем образом не заменяет термостатический трёхходовой клапан. Распределительный, если вверху по схеме, смесительный, если внизу по схеме.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не много не понятно написали, при переполнении шнека выдавливается мембрана которая давит на кнопку и цепь на шнек разрывается ошибка 03.
    Включается на 100% вентилятор и выжигает остатки пеллет в горелке, затем двойная очистка колосника горелки.
    Что значит - раздувая пеллеты, которые могут находится в гофре?
    С модуляцией на котле сталкивался только на 50-х котлах, мне лично модуляция не нравится.
    Если пеллеты у Вас находятся в гофре значит у Вас установлены не верные настройки.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ругаться - дело нехитрое.
    Но истина дороже :)
    Байпас с однократной ручной регулировкой и термостатический трёхходовой клапан, как говорят в Одессе, две большие разницы (с)
    Таки да ... :))
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спасибо за внимание, до свидания.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятное дело, автоматика лучше ручного управления. Просто на практике это не всегда существенно.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    А что Китурами стал стоить от 5 килоевро?
    Хотите тач с интернетом и прочими свистелками - ну так посмотрите на цену хотя бы OPOP (woody 24 - 365 тысяч, black star 20 - 330 тысяч), сравните с китурами, удивитесь :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Допускаю, что ручное бывает проще. Например, я так понял, соотношение топлива и воздуха. Но можно подкорректировать.
    Автомобиль инжектор без ЛЗ тоже работает на заводских установках, но заведомо на более богатой смеси. С ЛЗ расход топлива существенно ниже.
    Здесь же шел разговор об однократном (с закисанием навсегда) регулировании.
    Ещё раз скажу, извините, но я не могу понять как единожды выставленный байпас может поддерживать температуру воды на входе котла? Вы можете авторитетно объяснить это физически? Или на пальцах. Без разницы.
    Можете в личку. Коль тут обиды какие-то... :(
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могу сообщить, что Viessman 24 кВт в Минске, узнавал три дня назад у представителя, стОит 8000 евро.
    Такие вот дела...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто сказал, что надо выдерживать одну и ту же температуру на входе котла? Надо обеспечить требуемый минимум, а больше совершенно не возбраняется. ;)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, никто.
    Трехходовой клапан, имеющий вставку, например, 55 градусов С, до того, как вода в котле нагреется до 55, воду во внешний контур вообще не пускает. Вода циркулирует только по малому кругу - выход котла, байпас, клапан, насос, вход котла. Затем, когда прогреется до 55, начнет подсасывать холодную воду из обратки СО. Но ровно столько, сколько нужно для того, чтобы разбавить котловую воду с темп более 55, до 55, не меньше, и пропустить её на вход котла для нагрева. Когда из обратки СО будет идти вода более 55, байпас с выхода котла автоматически полнтстью закроется.
    Только зачем я это всё рассказываю? Уверен, Вы всё это и так прекрасно знаете...
    Вы лучше объясните, как постоянный, один раз настроенный, байпас справляется с этой задачей?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Просто взрыв мозга:no:
  12. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Речь идет про 20РА. Да все сфоткаю как будет чуть чуть времени, его только почистили думаю на выходных сделаю видео и фото, пока могу сказать что насосы подключены от котла, дымоход 150 мм 12 метров в кирпичной кладке на улице выходит на 1.5 метра из крыши, является самой высокой точкой дома.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я приехал с платой управления к стенду Китурами в Крокус экспо на выставку. Что попросил - все исправили.
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Снимаю переднюю крышку, выдвигаю каждый турбулизатор поочереди на 30см и задвигаю обратно.
    Какое-то количество пепла высыпается вниз. Затем строительным пылесосом прислоняюсь к каждому каналу на 3 секунды. Закрываю крышку, снимаю заднюю. К каждому каналу прислоняю хобот пылесоса на 3 секунды. ВСЁ.
    Это лучший способ, к которому я пришел за три года эксплуатации. Самый быстрый, наименее "грязный" и без применения шомпола.
  15. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Судя по тому что я вижу в глазок котла, горит ярко оранжевым цветом. Зола на турболизаторах скапливается в таком объеме что забивает канал, зола черная и рыхлая постучав по турболизатору не стряхивается, наростает шубой не как в 20а (там зола как песок сыпучая) пропадает тяга, слышно что котел заваливает и он начинает угосать. В смотровом окне котла в этот момент появляется черный дым, и начинает нагреваться флянец через который подаются пеллеты в котел на котором стоит датчик перегрева рукой не взяться. Отчистили котел все стало хорошо. Поставили подачу 9 сек. 1.1, 70 воздух и через неделю все повторилось, что подача 7 что 9 работает неделю и все. Если бы была такая же зола как в 20а то виброочистка очищала бы теплообменник без моей помощи и все что мне было бы нужно это опустошить зольные ящики. Проблема в том что она не сыпучая и запах из дымохода вонючий как у тт перолизных у 20а запах приятный.
