1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Vantus_mc, газоплотность котла проверяли? Нигде не подсасывает лишний воздух?
  2. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Дом новый только строим и дымоход соответственно... Правильно. Тоже новый.
  3. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Тягу проверил бумага подожженая гаснет...
  4. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Нет подсосов точно нет дымоход опрессовывал вместе с котлом.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А пеллеты точно не гэ?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температуру ДГ не измеряли, случайно?
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы хотите сказать, что проверяли газоплотность котла, опрессовывая его? Как именно это происходило?
  8. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    пластику ничего не будет, он там не нагревается. У мня труба стальная, а заслонка тоже пластиковая. Несколько месяцев работы при сильных ветрах - полёт нормальный :)
  9. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Заткнул дымоход, снял с котла второй конец тоже заткнул и дал буста. Давление очень медленно падает что говорит что соединение герметично.
  10. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Нет не менял не вижу смысла так как гофра дымохода еле теплая.
  11. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Может и гэ но их 20а есть за ушами трещит, и Владислав говорит что свой вообще топил лузгой, и кажется чем то еще очень зольным говорит все четко.
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    насколько я понимаю, минимальная температура дымогазов ограничена снизу, т. к. начнётся конденсация непосредственно в трубе, что вызовет образование кислот и всякой бяки. Чем хуже утеплён дымоход и чем выше его теплоёмкость, тем выше должна быть температура.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Под газоплотностью котла подразумевается герметичность дверок, зольников, различных механизмов и приспособлений, соединительных элементов горелки и т. п. Вы уверены, что предложенным Вами способом проверили газоплотность котла?
    При наличии подсосов воздуха обеспечить приемлемый уровень полноты сгорания в пеллетном котле с дымососом и без нагнетающего вентилятора крайне сложно. Воздух должен попадать только в камеру сгорания горелки через предназначенные для этого отверстия. Если воздух будет засасываться дымососом через какие-либо неплотности, например, через сместившийся уплотнительный шнур дверки котла, то в саму горелку воздух уже не будет поступать в достаточном количестве, что приведёт к значительному механическому и химическому недожогу.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для осаждения сажи само то :)
  15. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Котел 20А работает с 10 Сентября расход около 3 тонн. Топил всем что горит в виде пиллет, 400 кг. были настолько пыльные, что пришлось чистить шнек. сейчас топлю серыми зольность ппц. Вчера первый раз залез почистить тен. Так вот он девственно чистый, пятен никаких нет. поставил обратно по нанесенным ранее меткам. Компрессор ни разу не использовал.
