1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @mav-vol, Стекает вниз и смешиваясь с продуктами горения образует кислоту. :aga:
  2. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Полностью согласен это совсем другой котел...
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vantus_mc, Как успехи? Да так и не выяснили с приточкой у Вас как дела?
  4. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    На предыдущей версии котла (20А) так и стоит воздух 70 всегда 1.1 и 9-7 в зависимости от погоды. дымоход 4 колена утепленный сэндвич из SS 316L Все работает как часы.
  5. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    IMG_20170116_150509.jpg IMG_20170116_150535.jpg Вот этот котел как раз работает на воздухе в 70, и пеллеты те же сымые
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А подсунули его к высоченному дымоходу...
    Нет возможности просто за стенку котельной "дым пустить"?
  7. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    Где смотреть эту кислоту, "дёготь" ? При чистке ни разу не видел чего-нибудь похожего...
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vantus_mc, Я про новую модель спрашиваю.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Значит у Вас нет конденсата, котел работает в режиме. Его может не быть даже при отсутствии подмеса. все дело в неграмотно смонтированной системе отопления. когда подача сильно разнится с обраткой по температуре+дымоход+ приточная вентиляция.
  10. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @vantus_mc, а у Вас вентилятор воздух в нужную сторону гонит?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы о чем, там сразу котельная в дыму была бы, да и не зажегся он никогда.
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    @Комплекс, дак чудес-то не бывает! Вентилятор можно снять и отдельно проверить?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Можно что угодно снять и поставить, только вот пользователю зачем это все? Если котел не работает надо обращаться с претензией к продавцу.
  14. ZaDachkin
    ZaDachkin
    ZaDachkin
    Питер
    Смущают старт-стопы, которые происходят буквально за 3 минуты до того, как помещение нагревается до нужной температуры и происходит остановка котла. Была бы модуляция, то этих лишних остановок бы не было. Ведь производитель котла не зря же алгоритм работы котла меняет в прошивках?
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    В принципе, ДА. Возможно дело не в вентиляторе, а в контроллере (не правильно "ловит" сигнал с датчика вентилятора).
