1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наберите в гуле "W1209". Есть и в корпусе. Изумительный девайс...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Китурами рекомендует просто "дырку" на улицу... Я так понимаю... Немаленькую такую...
  3. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Тоже хочу обмена)
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    1 раз делается настройка и работает на любом топливе.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Знаю такой, спасибо, есть кситал. Но при этом обыкновенное эм реле надежнее будет
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я тут просмотрел предложения по пеллетам в Белоруссии...
    Менее 1% зольность есть, и около 15%.
    Ну, корейцам и во сне не приснились такие, наверно, по 15. Может не надо просто использовать Г?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Отверстие, достаточно 120 мм.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, я думаю, что сам справлюсь с настройкой ...:|:
    Тем более, один, нет два!, из сервисменов сказал (и), что он (и) без прибора (газоанализатора) ездит. Зачем он мне тогда?
    Мультиметр у меня и так всегда с собой... ;)
    П. С. Опять же, местные, в РБ, сервисмены...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может быть. Но на рисунке квадратную рисуют :) Такую, таких размеров, как рыбак щуку показывает... :)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все верно берут Г пеллеты, они ведь дешевле, потом еще и модуляцию подавай, а на кой она нужна если после 1 часа работы на этих Г пеллетах горелка начинает зарастать коржами и ее чистить надо.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот-вот...
    А серые, я так понял, бывают ещё разных оттенков серости, от наглости, до супер наглости продавца.
  12. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Тоже хочу переделать управление насосом. Может стоит его привязать к вентилятору котла?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот Вам пример, я уж не знаю какой процент песка в этих пеллетах. :aga:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, то что в воде должны пеллеты тонуть, это показатель. Один из них. Но я так понял не факт, что там песочка для веса не добавили... ;)
    Я бы взял 1 кг пеллет, до покупки, и выжег их дотла. А потом взвесил остаточек. Благо китайцы обеспечили дешёвыми весами с точностью 1грамм...
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Пока мысль такая же, но возможно запитаны иные, более доступные элементы, чтоб целостность проводки не нарушать вентилятора. Например, датчик переполнения шнека.
