1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Там стоит турбо компрессор borg warner он навит воздух в котельную с достаточно большой силой и это только на 1 делении из 3
  2. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Я и окно открывал ему всё равно
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это Ваше заблуждение. В течении 3-х дней должны обменять неисправный товар, читайте закон прав потребителей, попробуйте напишите претензию, только грамотно с юридически подкованным человеком, увидите что будет.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На время или постоянно, Вы сейчас ему окно откройте, у Вас настройки на тот момент были не верные.
  5. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    У меня не было идеи делать отдельный дымоход на улице и мы совместили его с одной из двух вентиля ционных шахт дома пустив в ней трубу
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы же по кускам рассказываете... Кто знает, какой ещё рояль у вас в кустах припрятан...
    Так и в этом случае ... знает что...
    давит приточка, тянет высокий дымоход со страшной силой, а "кореец" и знать не знает, что ему делать :mad:
    И в этом случае, один регулируемый автоматически дымосос разве может бороться с двумя мощными силачами. Ему хоть ноль задай, всё равно "силачи" победят...
    Ну, только если реверс включать... Но его нет.
    И не надо...
    Не выполнили требования производителя котла - такой мой вывод...
    Хороший урок преподали. Спасибо:super:
  7. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Это все я проделал на новых, ваших настройках притока хватает с запасом, я и проверял для этого открыв окно ни звук работы ни пламя котла не изменилось что дает мне право сделать вывод что притока хватает из шахты.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А Вы этот вент канал проверяли в какую сторону он у Вас работает? Она может то же как вытяжка.
  9. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Нет вы ошибаетесь, приточка должна быть априори для любого тт котла и она не в него давит а в помещении просто я как все это началось ему трубу подвел что воздух был посвежее, но это ничего не дало он берет из помещения столько сколько ему нужно. А про тягу я догадывался поэтому почти сразу сделал воздух 30 с заводской настройки в 45. Щас придет сервопривод и соберу ему шибер с авто открыванием_работает/ открыто продулся встал /закрыто и датчик кислорода поставлю что б самому видеть что происходит.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это смотря как в договоре прописано...
  11. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Но вы поймите что котел новый. Я его запустил, работает мощьно аш гудит, пламя яркое, не закидывает пеллеты и я и рад что все хорошо пока через 2 недели тяга не пропала, вот тогда я залез к турболизаторам а там ужас, они закисли и не двигались, выдрал прочистил все опять огонь. Откуда мне было знать что что-то работает не так ведь котел то горит хорошо греет тоже хорошо
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И нет такого - 3 дня.
    В Законе " О защите прав потребителей", а в РБ, слизано с российского, думаю, указано, что сложная техника обмену НЕ подлежит, даже неисправная. Только по заключению сервисного центра. А там ремонт назначат...
    Так что гарантия продавца (производителя) - это миф. Бесплатное хождение" по мукам" в течение гарантийного срока, а не гарантия беспроблемной работы чего-либо. Это не к К. относится, а вообще...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В теории так написано, при недостатке и при избытке кислорода (составная часть воздуха) происходит повышенное выделение сажи. То есть неполное сгорание. Дальше всё понятно?
  14. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Благодаря одному не безизвесному человеку с форума проблему обнаружил но устранил ли покажет время. В субботу открою посмотрим все вместе.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ну да...
    Каково напряжение питания вентилятора горелки подскажет кто (или есть возможность замерить до выходных)?
