1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вы себе хорошо представляете где происходит продувка и где могут быть не сгоревшие пеллеты? Это две параллельные реальности, поэтому очистка в стопе или сразу после остановки выглядит вполне корректно.
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я думаю, что котлов с плоскими тэнами в России в пределах десятка :) Я знаю один - мой старый ну и теперь ваш, в старом плоский тен прожил 3 года, но там нет никакой пневмоочистки. Так что идея конечно хорошая, но потребителей мало.
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Может это и не плохо, а может надо поиграть с настройками...
    У меня например за ночь котел стартует максимум 2 раза, да и днем включается через 3-4 часа
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А сколько по времени работает в таком режиме? И это при какой t°C на улице?
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Работает от получаса до часа, на улице в питере сейчас -3 примерно.
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У меня утром часа 3 котел работает, вечером часа 4 и под утро полчасика.
    Я автоматикой не пользуюсь. Похолодало - нажал кнопочку, сильно потеплело - выключил. Ночью по таймеру включается.
    Дом каменный, температура медленно растет и медленно падает.
    Если я его в автомат по комнатной температуре поставлю, но он надоест запускаться и продуваться.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первое противоречит второму. Это как получается? ;)
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, у меня меньше, конечно... Минут 20-30 работает, минут 20-30 стоит. Выставлен в четвертую позицию по t°C воды в котле. В помещении температура плавает в пределах 0.5°C.
    Вообще, с точки зрения комфорта у меня претензий нет, но, может, бывают более экономичные режимы... Попробовать что ли выставить по t°C воздуха...
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Думайте что хотите, но это факт.
    Я отказался от автоматического режима. Мне жалко котел гонять. Постоянные запуски.
    Вот если б пульт замуроватьв стену, то котел бы один раз в сутки включался работая "по температуре воздуха".
  10. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    у меня сейчас, на улице -1: - 5 градусов простой 1 час, дом 160м.кв, арболит 30см + 5см базальтовой ваты
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    прекрасно представляю, и что такое 25 литров при 5-8 атмосферах
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    На самом деле все равно какой дом, если термостат положить, например, на край подоконника.
    Он от батареи моментально нагреется, а после выключения котла сразу остынет. Вот и будем стартовать каждые двадцать минут.
  13. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Подскажите пожалуйста, куда можно подключить реле времени (чтобы по времени можно было управлять вкл/выкл)?
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    Провел эксперимент. Рядом с дыркой датчика штатного термостата установил датчик от термометра. Так вот штатный термометр оказался очень задумчивым. Если на него чем нибудь помахать, начинает показывать правильно. Видимо не хватает тока воздуха. Выход - подвытащить датчик из корпуса, но придется паять.
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Гость
    я так понимаю, официально не предусмотрено внешнее управление. на контроллере BCX-4000C2 (который приведен в инструкции на стр9) есть внешний старт- разъем в правом верхнем углу External start contact. На более поздних платах его нет, но появились ещё 2 разъёма. Один для программирования, а вот на другом, наверно, есть внешнее управление. Если Китурами сочтет нужным поделится информацией, то хорошо, если нет - то экспериментировать не советую. :)
