1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    А второй трындит что котел супер это вы все тут дураки!
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    И кстати в инструкции сказано что дымоход должен быть минимум 4 метра выше котла, а так же выше на 1 метр конька. Так что высота дымохода у меня нормальная, у меня не соответствует высота выше конька, там что сначало сами изучите что корейцы пишут или может это ВЫ продаваны пишите одно а потом когда люди ставят приезжаете и говорите а че дымоход низкий, а так там же написано, да пофиг что там написано надо вызывать было специалистов и все работало, а так извините с гарантии слетаете! Наверно как то иак у вас всех происходит!
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Меня тоже не устраивает, как котел управляет насосом.
    На третьей полоске включает его на 57-ми градусах, но холодная вода не успевает остудить котел и он за следующие 2 минуты достигает 65 гр и уходит в "стоп".
    Или на 4-м температурном режиме... Когда холодная вода запускается в котел - стоит треск от резкого перепада температуры. Страшно слышать. Да и батареи трещат от резкой подачи кипятка.
    Нет бы сделать, что б насос работал всегда от 50-ти градусов.
    Два года прошло, как было производителю озвучено. Перепрошивать не хотят.
    Я, наверное, куплю нечто под названием ГРАДУС-2. (Сами найдете, посмОтрите)
    Примотаю датчик температуры на выход из котла к трубе и запрограммирую включение насоса от 45-50 гр.
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @YurkaYurka, У Вас тоже без подмеса обвязка котла? Давно в эксплуатации?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Полегчало!
  6. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
  7. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Сегодня заметили что иногда идёт черный дымок из трубы, потом проходит потом опять чуть подымит и так весь цикл работы.(
  8. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @YurkaYurka, ГРАДУС-2 что-то уж больно дорогой, на алике дешевле.
  9. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    И так белый провод 24v, полную информацию по остальным контактам надо?
  10. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Есть реле которое по температуре или размыкает или замыкает цепь, на нем есть резистор тоесть можете выставить желаемую температуру срабатывания, в нижней части стоит датчик который и считывает с трубы температуру.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А w1209 - это не то?
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @slava137, по функционалу практически то же самое, только датчик аналоговый (термосопротивление), а в Градус-2 - цифровой.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я оскорбить ничуть не хотел, тем более, не зная всех обстоятельств...
    Просто иногда без запятых смысл меняется - "казнить нельзя помиловать"(с) всем известное...
    Сам преимущественно сейчас пользуюсь телефоном, описки постоянно, исправлять замучился :(
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    на алике есть прозрачные корпуса для них "
    W1209 DC12V прохладный темп термостат переключатель регулирования температуры регулятор температуры Акриловая Коробка". Ещё вариант термостата
    W1401
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем такая точность?
    На порядок! дороже.
    Dallas 18B20 в комплект не входит.
    Смысла не вижу...
    Я калибровал 1209 по 0 и по 100*С, вполне точно, чай, не самогон гнать (а у нас вообще нельзя этим заниматься :)) всех остальных функций заглаза...
    Так шта-а... (с) :)
    За инфу по коробочкам спасибо.
