1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    А это что, черненькое?
    К слову, я первый раз чистил котел и первый раз снимал переднею стенку.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  3. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Плохо это или? Стрелятся сразу ?)
    Или котел в топку?)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плохо.
    Не надо.
    Не надо. Котёл ни при чём.
    Это физика.
    Обвязка неправильная. Дня два-три уже об этом говорили...
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @slava137,
    Обвязка неправильная. С самого начала темы об этом говорим...
    Как организован дымоход? Приточная вентиляция.
    Но скорее всего дело в том что у Вас отсутствует подмес перед котлом и насос наверняка потключен на постоянку а не от котла.
  6. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Заднюю крышку снимите и поймете откуда у вас конденсат пришел. Дымоход наверно не по уровню.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не по уровню должен быть, а с наклоном 5 градусов к земле наружу.
    Та часть, которая от котла до вертикальной части дымохода...
  9. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Тоже идея... Если он активен только когда котел в работе (работает горелка). А то он может быть активным и в дежурном режиме...
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это откуда у вас такая глупость возникла. :faq: Вы представили дымовую трубу в 6м.п. с 10 градусами наклона. :aga::super:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
  12. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Можно уточнить что не так у меня с дымоходом?
    Дымоход Шидель 160мм высота 7 метров.
    Из котла поднимается участок нерж 120мм под углом 45 градусов, входит в метровый горизонтальный участок нерж трубы 150 мм, далее она втыкается в Шидель и там 5-6 метров вертикального 160мм Шиделя, на метр выше конька.
    Один момент который гложет, при монтаже не поставили на выходе тройник с отверстием вниз, тот что идет в комплекте с котлом, устанавливал продавец котла, кого по рекомендовал КитурамиРоссия с данного форума)
    Приточная вентиляция организованна путем отверстия в стене 100мм в диаметре. прикрыто отверстие вент решеткой.
    Насосы полностью автономным от котла, работают постоянно.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нарисуйте свои варианты, а то подерётесь ещё недайбох:)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поздно. уже :aga: Дополнять. :)]
