1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    у меня шланг болтается, чтоб не сильно пылило при продувке компрессором, а так не особо и нужен
  2. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    у меня на 3-х делениях при 65 градусах увеличивает паузу шнека до 40 сек... поэтому выше 66 ни разу не поднималась.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Речь о максимальной, когда котел в стоп уходит. не помню какому кол-ву черточек на пульте это соответствует :)
    А так да, расход тт и параметры котла позволяют два часа ему работать, поддерживая Т воды в диапазоне 60-66 все два часа (когда за бортом -30) или до нагрева помещения
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Повесил ведерко маленькое (от затирки) вплотную к тройнику. В нем и зола оседает (помимо конденсата). Закрепил проводом, сделав быстросъемную петлю.
  5. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    :hello::super:
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Из ответов такая же ситуация на практике - все зависит от конструкции и текущего состояния конкретного дымохода. С тягой проблема - "дымок может идти". Но он ведь для сбора конденсата. Хорошо показала себя в работе такая конструкция - трубка пластиковая опущена в емкость с водой на пару сантиметров. И дыма нет, и сажа с конденсатом утилизированы. :)
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Комплекс и @mavvol, добрый день.
    Был приобретен и установлен контроллер с программой, в которой модуляция горения имеется и изменение времени очистки горелки от 1 часа до 10 часов.
    Теперь только бы пользователям не перестараться с отрезками непрерывной работы. Рекомендуем начинать медленно от 2-3 часов до максимум 5-6 часов. И то для начала на малозольных пеллетах потренироваться. :)
    @mavvol, как ведут себя пеллеты? На какое время выставлен режим непрерывной работы горелки? :)
  8. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @KituramiRussia, Перепрошить существующий контроллер можно?
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @KituramiRussia, добрый день. Я не менял время непрерывной работы (2 часа), т. к. больше 2-х часов непрерывно котел не работает, успевает нагреть дом до +24 за меньший интервал. Другие параметры: 1.1сек -подача, 9сек-пауза, 40сек-загрузка, 65-вентилятор. Пеллеты белые 6-ка, коржей или чего-либо похожего не видел, конденсата тоже. Обвязка котла без подмеса, насос от котла, площадь дома общая 160, может чуть больше :). Прошивка нравится, не перегревает ТН, выше 66 градусов на 3-м делении не поднимает, при 64-65 гр начинает увеличивать интервал подачи и, соответственно, лишний раз не останавливает котёл. При приведенных параметрах подача-пауза, при включении насоса (циркуляции), успевает нагревать ТН без остановки насоса на подогрев (когда температура ТН падает ниже 55градусов насос выключается). Расход пеллет после установки стабилизатора тяги не зависит от ветра. Длина дымохода - 5.5м, весь вертикальный.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Кусок каменной ваты туда и все дела, воду пропустит, дым нет.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @nikolosov,
  12. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    А зачем 2 недели в Москве ждать.
    Дайте координаты к кому обращаться в Москве.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Поясните, речь идет о 20А? Модуляция же горения давно есть, а вот время очистки - это новая функция или имеющаяся, но не анонсированная ранее?
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
  15. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Насколько я понял китурамироссия это официальный представитель компании китурами в росии и я как владелец котла китурами спросил контакты их представителя в москве для обсуждения условий перепрошивки своего контроллера для повышения потребительских качеств котла.
    Что не так-то?
