1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    Подключайте через датчик уровня воды.
  2. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Это который рядом с датчиком темп. воды?
  3. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
  4. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    @Andpet, [​IMG] а какие провода задействовать? Или он там один - красный? и его в разрыв? а при замыкании ошибка сама пропадает и котел включается как обычно?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Что-то не пойму я, как работает компрессор пневмоочистки... Вот сейчас, после недели работы котла, включил компрессор, опустошил ресивер, давление - 5 кг/см2. После этого открыл панель. Я так понимаю, что после этой операции дымогарные трубы должны быть чистыми, ибо сказано в Писаннии Инструкции:
    Так вот, я ответственно заявляю, что золы в дымогарных трубах не стало меньше ни на грамм, чем обычно скапливается за неделю, а (субъективно) даже и больше.
    Напрашивается вопрос - зачем котлу компрессор?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Повторю вопрос, потому как никто не ответил... В инструкции написано:
    Это зачем? Какая связь между пеллетами в бункере и дымогарными трубами в котле?
  7. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    @ИгоорьЩ, Один красный от датчика уровня воды разрывайте, котел будет останавливаться по ошибке корректно завершая работу, при замыкании контактов ошибка пропадает и котел запускается.
  8. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    @Alisan, Добрый день, Я не пробовал эксперимент с разрывом цепи на датчик давления, Вы хотите сказать, что если цепь замкнется вновь, принудительно ошибку механически сбрасывать не надо?
    К сожалению надо...
    В предыдущей прошивке это работало отлично (у меня так работало всю зиму) и ошибка сбрасывалась сама после восстановления питания, в актуальной пришивке 95-я ошибка остается висеть и надо выключать/включать пульт https://www.forumhouse.ru/posts/13104270/
    сообщение 282
    Так пропадает ошибка при замыкании или нет?
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Наверное, таким образом рекомендовали пневмоочистку через каждые 300 кг сгоревших пеллет.
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А мне компрессор очень пригодился. Я забор покрасил, каркас парника Загрунтовал. Гидробак накачал после замены мембраны. Летний водопровод перед зимой продул.
    Колеса для прицепа подкачал. Полезнейшая весчь!)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так ответ Вы сами в своем посте и дали. В старой прошивке (а у меня именно такая) ошибка сбрасывалась автоматом.
    В новой пользователя лишили последней возможности иметь собственное внешнее управление котлом.
  12. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    @ИгоорьЩ, Что вам мешает проверить? На работающем котле отсоединяете провод датчика уровня воды, на табло высвечивается ошибка 95, пока котел продувается идёте курить или пить кофе, чай.
    После возвращаетесь к котлу втыкаете провод на место, ошибка пропадает, котел запускается!
  13. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    А еще в
    сказано, что давление в ресивере должно быть 8 кг/см2:hello:
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В ресивере у меня и есть восемь, но на выходе настроено на 5, потому как в Инструкции сказано:
    и:
    Мне несложно поднять давление до 8 кг/см2, но в Инструкции про восемь ни слова нет.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    очень как-то завуалированно...
