1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Добрый день всем, подскажите пожалуйста за что отвечают два микропереключателя на плате управления крп 50а?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Когда упоминают про камень. У меня только одна прямая ассоциация. " В ваших часах двух камней не хватает" продолжение сами знаете. Нет ответ был таков от спеца. Что работа (тердотелов) если они именно твердотелы. не проверить. И хотя бы схему по питанию платы. В центре черное отвечает за включение эл. двигателя шнека. Не раскрыв плату от заливки просто банально выпаять.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы как перепаяли диодный мост без вскрытия платы из футляра.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А если изначально нет вообще ни одного витка на линаке, чтоб его закрутить и уменьшить этот зазор.
    Как быть тогда? У меня две горелки одна работает. А вот друга уже тихонько достала. :mad:
  5. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Читайте внимательно
    1 вынуть болт крепления колосников горелки к линак
    2 взять рукой за хвостовик линака
    3 начать вращать против часовой стрелки.
    Их и не видно они внутри линак это червяковый механизм.
  6. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Ну я то отрегулировал и у вас все получится.
  7. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Вскрывать не надо (оч геморно), проверьте диоды и если дохлые, то выкусывайте так, чтобы остались выводы от них, к ним потом и припаяете новые (сфоткайте где у них полосочки на корпусе!). Если диоды сдохли, проверьте позистор, велика вероятность, что тоже сдох. И наоборот, если позистор сдох, то возможно диоды сдохли или микруха импульсника :)
  8. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    У Вас автомат питания вырубается при подключении контроллера?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пайку диодов только сейчас разглядел. :super:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    нет.
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    можете на проводках диодный мостик припаять (только надо найти где плюс и минус: где у двух диодов замкнуты выводы с полосочкой - там плюс, замкнутые без полосочки-минус, переменка (замкнуты выводы с полосочкой и без) без разницы). если паяльника тоненького нет. Диодики проверили? иголочками прокалываете и тестером меряете...коротышей быть не должно. Позистор должен порядка 80 Ом показать.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот вот копать не перекопать. :)]
  13. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Господа а из чего этот компаунд состоит? похож на жидкую резину или что то такое, я вот думаю как ее растворить без вреда плате.
  14. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Если серьезно заниматься ремонтом платы нужно вынимать её из пластикового корпуса и механически очищать от герметика только так при отсутствии схемы (кто-же даст) можно видеть что к чему.
    Но для начала нужно проверить наличие вторичных напряжений с блока питания (на вторичных диодах).
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну скажем я то четко понимаю что можно отрегулировать. Но если я уже написал не возможно. т. к. на заводе все мыслимые зазоры регулировки выбраны и нет ни одного мм .
