1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Значит вам повезло у меня был зазор в миллиметра 4 и были проблемы с горелкой, мне помогло вот я и поделился может кому еще поможет.
  2. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Тут согласен с вами, но без схемы можно проверить дежурки и питание до проца и флешки, а это уже многое дает. Но если сдохли многоноги то без замены блока не обойтись. Даже совсем на крайний случай дампа то не у кого нет, да и залить его программатор и так далее, да и проц думаю мало кто будет менять, надежда на обвязку и все... Это я к тому что если что то хоть как-то серьезное то увы но это замена блока, если нет что бывает чаще то ремонт, причем не дорогой. Короче удачи нам всем.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может на толкнет кого на мысль.(НО меня и просят схему развязки для управления эл. мотором шнека)
    На кануне было отключение эл. энергии. Бункер в гараже (шнек там же) дубак в гараже настиг уже через 4 часа. Свет дали через 12 часов. Не могло быть коротыш или еще что опять же на плате из за того, что моторедуктор не мог провернутся (моторедуктор старый от ОМ) и перегрев (не понятно что) подох не запустившись. Моторедуктор проверял вращается тупо в розетку воткнул.
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @leo270474, у Вас только шнек не крутится? а все остальное? вентилятор включается? индикация? Опишите что и как. От УПСа питается котел?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Стаб иек овский. Шнек от старого ОМ горелка Китурами в сборе пульт её же. котел бурнит30й.
    Нет ни чего не работает. Отключение колодки линака и вентилятора (как рекомендовали в китурами) ни чего не дало. все потухло и погасло.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    @leo270474, уточните, пжл, возможно косвенно поможет владельцам горелок/котлов:
    1. сколько лет/сезонов отработал сгоревший контроллер?
    2. Горелка только на отопление или же и на ГВС?
    3. Какой мощности ИБП используется (модель)?
    4. Какова температура в котельной, существенны ли её колебания в отопительный сезон?
  7. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Упс не дочитал, раз все упало то все соответственно и сложнее.
  8. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    мне вчера помогло! закрутил на пол оборота и зазор убрался, теперь линак прочищает до конца и колосник перекрывает щель у пластины которую все приваривают. спасибо за совет.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    грабли у всех разные. И статистика здесь пока неуместна. :|:
    Если я вам скажу, что первая горелка работает в неотапливаемом ангаре (на технологии) вам это как то поможет. И работает без запинки (вот только не вспомню сколь) Вообщем после Андрея я был второй обладатель.
  10. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Я же говорил дельный китурами-хак.
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @leo270474,
    1. мультиметр или тестер какой имеется?
    2. Стаб иек овский не сдох?
    3. Отключите от контроллера всё (шнек, вентилятор, индикатор и т. д), кроме питания. Подключите контроллер к сети через лампочку накаливания 40-60 вт. Всыхнула и погасла?, осталась слабо гореть?, или горит ярко?
    4. при подключении контроллера к сети писка пульсирующего нет? попросите женский пол послушать - у них слух в этой полосе частот лучше развит :).
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спасибо за поздравление.
    Разговор шел не о зольном ящике, а о теплообменнике котла, золу убираю каждые 1,5-2 недели в сам котел не чищу, нет необходимости.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не трогайте их и все.
  14. litllefox
    litllefox
    litllefox
    так не трогаю, а правильно то как они должны быть? Включены? Выключены?
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    растворить можно, но неглубоко :), вони будет. Лучше нагреть и механически очистить нужные места. Если нет грелки нужного размера для смд монтажа, надо аккуратно, а то можно пластмассовое корыто поплавить (это если оч захочется плату от туда достать)...
