1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. litllefox
    litllefox
    litllefox
    ну цех у нас квадратов 600, котел 50 киловатт, кг 70 где то в сутки, цех конечно не ахти, но и не сказать чтоб дырявый
  2. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    чуть больше 20 вт/час на кв. м, очень даже хорошо, а сколько за "бортом"?
  3. litllefox
    litllefox
    litllefox
    ну сегодня -20
  4. litllefox
    litllefox
    litllefox
    То есть он так и должен в месяц 2 тонны с плюсом жрать?
  5. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
  6. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    А что им собственно будет, только если разорвет или раздует резисторы трогать не советую пока в конденсаторах ток. избавьтесь от статического электричества на руках а то убьете то что еще живо, и температура для данного контроллера как погода в космосе.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Давайте считать вместе 70 Кг пеллет=350 КВт тепла в сутки
    350000Вт/24часа/600 м2 = 24,3 Вт/м2 при -20
    Это где же он много потребляет? :)]
    Вот если бы электрокотел, вот это потребляет 350 КВт*6,6 руб=2310 руб в сутки
    А так если даже килограмм по 7 руб. -490 руб в сутки.
    А сколько Вы хотели что-бы он потреблял если помещение 600 м2 и за бортом -20?:)]
  8. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Не осилю всю тему поэтому разрешите спросить пользуется кто новой моделью krp 20a? Как он, плюсы минусы. стоит ли брать
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    1. пока контр не подключен к сети проверьте (значок диода на тестере) диоды сетевого выпрямителя, затем D24V, D5V (они как правило шотки, поэтому падение на них будет порядка 0.2В), сопротивления зеленого резистора (100кОм) и позистора (80-100 Ом).
    2. подключите контроллер к сети через лампочку накаливания (писал выше), мигнула? как горит?
    3. посмотрите, есть ли напряжение (броски) на +24V, +IND при подаче напряжения сети (меряете относительно GND)
    4. если напряжения есть, то дальше нужен осцил, чтобы проверить генерацию на кварце. У него 3 вывода, на одном из выводов должна быть частота (несколько мегагерц), амплитудой порядка вольта (на других амплитуда маленькая).
    5. отпишитесь по результатам
    удачи :)
  10. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Хочу пояснить по поводу температуры. Есть два основных момента, применительно к данному контроллеру.
    1. импульсный блок питания. Не вдаваясь в теорию, он работает за счет автогенерации, которая обусловлена динамическими характеристиками микрухи и параметрами обвески-резисторов и конденсаторов. динамические характеристиками микрухи зависят от температуры, и емкость кондеров ОЧЕНь сильно зависит от температуры. Автогенерация при некоторых температурах и стареющих кондерах может не возникнуть.
    2. в контроллере не применен интегральный генератор, а применен дешёвый кварцевый резонатор. При его старении- неисправности - не гарантирован запуск генерации. Кому очень интересно могут поискать - надёжность генераторов, хорошая статья была у Компэла (если не путаю)
  11. litllefox
    litllefox
    litllefox
    ну вот и думаю может что неправильно работает, может дымосос не должен постоянно включаться, может еще чего... То есть это нормальный расход для него?
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    У кого-то жилой дом в 200 квадратов жрет 50-60кг в сутки при -20 за бортом, а здесь цех 600 квадратов ест 70кг..Мечта, а не цех (в смысле расход пеллет :)!
    @litllefox А как утеплен цех и какая температура внутри?
  13. litllefox
    litllefox
    litllefox
    внутри +15 +18 держим, цех не утеплен совсем, советской постройки, кирпич с плитами
  14. litllefox
    litllefox
    litllefox
    У нас просто система отопления на тепловентиляторах, или как там их правильно, ну и 10 радиаторов висят под окнами, тепловентилятор быстро нагоняет требуемую температуру, работает по комнатному термостату тоже
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это супер расход.
