1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не, я не жалею, что его купил, компрессор в хозяйстве вещь, безусловно, полезная, но хотелось бы как-то применить его к котлу. Тем более, что сам производитель рекомендует, а не абы кто.
  2. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у меня сбрасывается ошибка! на новой прошивке
  3. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Касательно компрессора: у меня так: давление на выходе стоит максимум, т. е. 8, компрессор подключен через суточный таймер (работает с 11.00 до 11.05 ежедневно),как я уже писал механическую чистку провожу после заполнения зольного ящика (на моих серых пеллетах это 3 бункера) .Таймер в данном случае даёт спокойный сон ночью и не дает молотить компрессору в момент пневмоочистки (11 часов включение я выбрал из сугубо лично моей нагрузки на сеть).Компрессором продуваю тэн, турбулизаторы не мою, а продуваю.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Хорошо, а после компрессора каналы турбулизаторов чистые?
  5. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Конечно, но под турбулизаторами я понимаю сами железки которые продуваю пистолетом с узким соплом.
  6. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Ошибка 95 при подключении провода обратно сама не сбрасывается (прошивка вроде новая, хотя не знаю как ее проверить?)
  7. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    @ИгоорьЩ, Я тоже не знаю какая у меня прошивка, сейчас стоит плата с двухчасовой очисткой, с модуляцией и возможностью регулировать обороты вентилятора. При подключении провода ошибка сбрасывается, котел запускается.
    А через другие датчики не пробовали? Когда котел в стопе (на табло температура теплоносителя), открываете дверку зольница, на табло высвечивается ошибка 05. Закрываете дверку, ошибка должна сброситься (на табло опять температура теплоносителя)
  8. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    расскажите как работает модуляция у меня ее нет! наверно мне поможет для работы котла, сейчас приходится подбирать работу шнека чтоб котел не перегревался. работает на таких настройках: засыпка 35, работа шнека 0.8, простой 15. вентилятор 40.
    сразу скажу что тяга избыточная поэтому такие обороты вентилятора. при такой работе котел работает 2 часа пом чистится и опять запускается. НО есть неудобства если на улице теплее надо увеличивать простой шнека, и наоборот. поэтому хотел бы знать как влияет модуляция на работу котла? помогите разобраться!
  9. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    я тоже пользуюсь компрессором на 8 бар. каналы не зарастают как без компрессора, это видно по теплоемкость котла, когда не продуваешь меньше т. при таких же настройках. проверял лично. но подумайте сколько стоит компрессор и потребляемое им электричество за год! и сколько вы сэкономите пеллет за год! никто не считал.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, это понятно... Ладно, попробую продуть давлением 8 бар...
    Да дело не в экономии пеллет, а в ленивости елозить ершиком 22 трубы раз в неделю. Хорошо бы, чтобы за меня это компрессор делал...
  11. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    @romakrop, Если у вас есть регулировка оборотов вентилятора, то и модуляция в том виде в котором она организованна на котле китурами, должна у вас присутствовать. Понаблюдайте. Допустим у вас на комнатном термостате три палочки, при наборе температуры 62 гр. у вас включается циркуляционный насос (если подключён от котла). При дальнейшем повышении температуры теплоносителя, в 65 гр. включается так называемая модуляция, т. е. Котел сам увеличивает паузу между подачей топлива, поддерживая горение на колоснике, когда температура падает ниже 65 гр. Котел переходит в режим работы с настроенными вами параметрами.
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    При таких значениях подачи и простоя ваш котел работает в половину мощности.
    Если есть модуляция, то он что, киловатт пять при ней максимум выдает?
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Странно, у меня не самая старая плата, но при "трех полосках" насос включается при 57 градусах, а модуляция в 60.
    В 65 котел уйдет в стоп.
  14. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    @YurkaYurka, По ходу корейцы что-то курят, когда прошивают свои платы. У меня работает как написано в инструкции. IMG_1424.PNG
  15. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    @YurkaYurka, или у вас другая инструкция?
