1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Чем лечится?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Протоком воздуха при розжиге и временем розжига,
    В точку!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В одной из тем производителя горелок пришли к выводу, что это электрический пробой на корпус. И, если я правильно понял фото, металл трубки вывернут наружу... Так?
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @YurkaYurka, китурами нарушают рекомендации fkk по установке тэнов, поэтому есть перегрев и именно в конце (по ходу движения воздуха). Я считаю, что вылечить можно увеличением дырки сопла, и под дыркой сопла (а может и по всему диаметру) надо тоже просверлить, чтоб пыль, золу выдувало. Не думаю, что FKK идиоты и рекомендуют трубку без всякого сопла (сужения), уж точно не одну сотню раз проверили, что тепла от тэна достаточно для розжига. У меня самодельная трубка без всякого сопла, разжигает без проблем и грязь от туда выдувает при продувке.
  5. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Добавлю еще вот какое наблюдение. У меня есть сломанный тэн (неудачная пересылка) и на сломе хорошо видно, что фольга (сплав, который греется) находится значительно ближе к внешней поверхности тэна, а не внутренней, поэтому уповать на дырку внутри тэна глупо, надо хорошо обдувать наружную поверхность тэна, и да, производитель не предполагает, что прошедший вдоль тэна воздух вернется к поверхности тэна вновь :) - что происходит в буратине
  6. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @slava137, народ по ходу ошибается. какой там корпус? как до китая пешком. банальный перегрев ну и качество пленки алюминия внутри тэна
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У фкк есть трубки и без сужения.
    А про версию пробоя что скажете? В горелках ом обсуждалась проблема ...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кроме того, в требованиях к установке, режимам и пр. фкк так и столько написал, что никогда виноватым не будет.
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    там ближайший корпус - трубка, дак чтоб пробить такое расстояние надо не менее 3-4кВ, и чтоб керамики сверху не было.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @mav-vol, а о чем говорят вспоротые бока трубки?
    А есть чертёж-эскиз -разрез этого тэна?
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Могу фото с микроскопа на неделе сделать на работе. А разряд 4 кВ, это как молотком по наковальне
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Отскочил кусочек керамического корпуса. Видимо, повредив электрическую часть ТЭНа.
    Все начинается с появления белого пятна. Первый ТЭН прям по нему и раскололся.
    Второй тэн заработал пятно еще при заводском сопле. А умер при рассверленном до 10,2мм.
    И помер не расколовшись на куски, а только получив такой вот маленький "выстрел" мяса.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А "буратино" на новом котле имеет ту же форму?
    Ничего не поменялось?
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    выше (на 81 стр) Комплекс видео выложил, там все по другому
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    видимо белое пятно - отслоение керамики от фольги, что в дальнейшем приводит к перегреву, плавлению и взрыву. Отслоение это либо перегрев, либо дефект тэна.
