1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём здесь переменка...
    Все ли нагрузки на 230В внутри котла допускают включение беспорядочное по отшению к фазному и нулевому проводам?
    Относительно заземления. Такое требование есть, тем более, скорее всего, есть фильтр по сети (два конденсатора, последовательно, средняя точка - на землю, и третий конденсатор параллельно вводу). Фтльтр обязательно должен заземляться.
    В требованиях от fkk есть момент про возможную ионизацию промежутка тэн-трубка. И не менее 3х мм зазор... Кстати, о зазоре. Он соответствует этому требованию?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На каких изоляторах?
    :aga:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И требования к внутреннему диаметру трубки (более 18 мм). Гладкости поверхности трубки, размерам 'конца". Это всё выполнено?
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    тут надо понимать, что заземление корпуса котла-это защитное заземление- от поражения электротоком, например, во время грозы, или провод фазный упал на котел. В соответствии со стандартом, любые металлические корпуса должны быть заземлены ... Функциональное заземление, требуемое, например, для работы фильтров питания и пр., должно быть в розетке с заземляющим контактом. Вообще, этот контакт имеет обе эти функции. Где-то видел (то ли в инструкции на котёл, то ли на самом котле), что должно быть заземление класса А. У нас таких классов ни в ПУЭ, ни в гостах не встречал, что они имеют в виду?
  5. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    вот и я о том же. Мне смешно, когда говорят, что тэн на корпус пробивает из-за того, что заземления нет. При наличии земли его ещё бы лучше пробивало :). А статика и так хорошо "стекает" на пол
  6. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @slava137, помните, я писал о том, что надо ручками вызвонить какой провод разрывают реле тэна и эл-двигателя шнека? и именно этот провод должен сидеть на фазе. если этого не сделать, то фаза будет постоянно на тэне и двигле, а рваться только ноль! Сэкономили, блин, на одной контактной группе...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрел в новом документе - 2 мм
    А ведь где то когда-то видел 3 (
    И нашёл много существенных отличий в русскоязычной и оригинальной версии... :(
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дадада, подтверждаю :)
    Потому и спросил, без разницы ли? Фаза, ноль...
  9. litllefox
    litllefox
    litllefox
    по сути дела без разницы, но по правилам неправильно что вместо фазы сидит ноль, у своего котла тоже заметил что на выходе контактов на насос постоянно присутствовала фаза, а ноль размыкался, но он и так работал месяц без проблем, но поменяли все равно ноль с фазой на входе котла, греть лучше не стал :aga:
  10. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Как бы узнать какую мощность максимальную можно повесить на выход контактов насоса, есть задумка подключить туда тепловентиляторы, чтобы включались только при определенной температуре котла
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте внешнее промежуточное реле.
  12. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    У меня такая же проблема, щас цанги для электрода придут и тоже займусь проваркой аргоновой tig горелкой всей горелки котла.
  13. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Там стоит реле на 10А но я бы не рисковал так как мозги котелка потом чинить проблемней чем поставить внешнее реле. Я именно так и сделал у меня на 20а висит 2 насоса на 20РА 3 насоса.
  14. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Насколько я помню все электрики заземление соединяют с нулем так что всё равно это не есть полноценная земля. А по факту она нужна чтобы котел не "щипался" а также не было статики на батареях. На тэн приходит l+n так что мимо это точно не из за земли. У меня вкопан треугольник на 2 метра и земля идеи с него на все приборы и котел тоже заземлен а тэны как горели раз в год так и горят. Все предписания Китурами выполнены в полном объеме и даже с запасом тут дело в чем то другом.
  15. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Для тех кто не понимает, керамика не пропускает ток и тэн не касается стенок трубки в которой установлен.
