1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    во всех домах, где есть 3-х фазный ввод обязательно повторное заземление, т. е. штырь в землю, который соединяется в водном щитке с шиной PEN, которая разделяется не PE (земля в розетке) и N (нейтраль).
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    у меня тоже земля сделана как надо, но за полтора сезона уже три тэна поменял
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Очередные раздумия про ТЭН.
    Для обдува внешней поверхности нужен поток воздуха между белым изолятором и трубкой.
    Если мы задвинем ТЭН глубже - мы увеличим сопротивление движению воздуха, т. к. узкий проход станет длиннее. Выдвинув ТЭН - мы позволяем воздуху свободнее заходить в пространство между трубкой и белой частью.
    В этот эффект я больше верю, чем в теорию про пыль. Не было ее там никогда, сколько не смотрел...
  5. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Вот я и советую просверлить 4 дырки 5мм в буратине сразу после фланца тэна (если от провода), по аналогии с рекомендациями на psx1
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какая сейчас конструкция крепления на 20А и на 20РА?
    Дело в том, что в оригинале data sheet на PSx 1 и 2 она разная.
    А в русскоязычном варианте вообще вариант "or", то есть "или", - вычеркнут! Требования к длине конца трубки - убраны!
    И данных по объёму воздуха уже нет, а продувка перед розжигом 30 секунд, заменена на "несколько'.
    Странно, fkk spb заинтересована в выходе нагревателей из строя?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Две по 10 мм -больше площадь.
    (3,14 х 25/4) х 4 = примерно 75
    (3,14 х100/4) х2 = примерно 150
    В два раза.
    Только в оригинальном пдф - до фланца от провода...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зайдите в тему горелок ОМ, там фото выложены (совсем недавно).
    Когда фаза пробивает на землю, металл прожигается...
    Пробивает даже через воздушный промежуток...
    https://www.forumhouse.ru/threads/282068/page-150
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я думаю, здесь будет эффект не в нашу пользу!
    Пульверизатор знаете, как работает? Или подъемная сила у крыла самолета...
    Скорость потока воздуха вдоль внешней стенки трубки намного выше, чем вдоль внутренней.
    Если мы сверлим отверстие, то поток пойдет наружу, а не внутрь. Потому как давление меньше там, где скорость выше!
    Я говорю про отверстия, которые придется сверлить нам, а не тот вариант, который на картинке. Он не наш и справа недорисован. Мы не знаем, что там за конструкция.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @YurkaYurka, это смотря как дуть :)
    Посмотрите на "секретные " рисунки в пдф (eng).
    А слабо было специальный продувочный вентилятор розжига поставить?
    Или так организовать поток, чтобы отпала необходимость сравнивать с "закрылками ту154"...
    А может они эффект Коанда применили? ;)
  11. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    А как же Ваше видео и комментарий на 1:17 сек. о регулеровке посадочного места тена ?
    Брехня когда, сейчас или в ролике?
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    А может надо подогревать тэн все время, т. е. когда он не работает, его температура должна быть градусов 40, или на 10-15 градусов выше температуры воздуха. Подогрев исключит накопление влаги в керамике тэна и последующего взрыва пара с вырывом куска керамики. И включать тэн в нуле напряжения (можно использовать соответсвующее оптореле), а не как попало.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    На неработающем котле моя теплая труба, проходящая внутри дома, дает постоянную тягу.
    Оттого тэн всегда сухой.
    Да и График нарастания температуры ТЭНа от времени и так очень пологий.
  14. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Полностью солидарен во мнении. Я думаю если бы это была пыль то почему он не горит сразу а через год? Я когда только котел купил понятия не имел что надо чистить тэн, сгорел в декабре, на следующей сезон чистил как надо 2 раза в месяц-сгорел 31 декабря, что-то тут не так... Долго голову ломаю над этим вопросом у меня горят раз в год. У кого чаще? Перекличка...
  15. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Кстати забыл сказать за 3 сезона сменил 2 тэна даже не огорчает что в следующем году опять сгорит, хотя с самого первого дня эксплуатации тэн "выдвинул" как рекомендовал Михаил из Китурами. Больше напрягает что горелка по сварным точкам потрескалась. Топорно все как-то не добротно сделано.
