1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @leo270474,
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ВООБЩЕМ. :victory: Я починил плату совместно с @mav-vol, Выражаю вам свое огромное человеческое спасибо:hndshk:,За неоценимую помощь в этом не легким для меня деле. :super: Единственное, остался открытый вопрос из за чего это произошло. И непроверенна сама периферия (горелка) она пока от меня далеко, но выходные этот вопрос сниму. :hndshk:
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @leo270474, Можете рассказать, что именно сгорело, какие элементы были заменены? Плата вентилятора скорее всего то же квакнула.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что действительно интересно. ;) Про плату пока еще не знаю (ремонту она точно подлежит. последняя была с заменой по стартовой стороне)
    FDD8424H
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Рассказчик из меня не очень. :aga:
    Смотрел я на эту плату в компауде. И ни чего лучше не придумал как разадрать ее из колоши (пластиковое основание-монтажная площадка) . IMG_9155.JPG
    По началу как всегда обращался к кому мог и с кем только не пообщался. Вопрос для меня не в цене а в результате. Больше скажем чем 50*50 вообще не было вариантов. :( Типо как с нашими медиками. :aga: Зайдя на фору в очередной раз. Уже принял решение самостоятельно ремонтировать.
    Ну и мне не отказал в консультации по этому вопросу.@mav-vol, в чем ему отдельное спасибо.
    С начало проверка и прозвонка. :|::flag: Ну и в последствии получилось почти все элементы с подгоревшим (именно компаудом) под замену. IMG_9187.JPG IMG_9186.JPG IMG_9217.JPG
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Поздравляю вас, вы молодцы, я тоже скоро отправлю плату mav-vol чтоб он посмотрел что у меня случилось, ради интереса.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По элементам выглядит так:
    1 диод IN4007
    2 диод UG4D (аналог подобран SF54 но я нашел только SF56)
    3 микруха (образно) :)] TOP258EN
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @leo270474, Все теперь встало на свои места, у Вас в сети был кратковременный всплеск напряжения.
    Что бы защитится от этого я устанавливаю на все котлы варисторную защиту, там либо предохранитель сгорит, либо сам варистор цена вопроса 10-15 руб, плата останется целой.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А зачем тогда на плате тогда варистор с PTC (термистором) делают для красоты.?:faq::)]
    Вы делаете :)]и молчите (не помню ваши постов с фото) :faq:
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    По этой причине у меня и не было таких случаев.
    В моем случае варистор заменить раз плюнуть, а вот с компаунда его вытащить надо поизгаляться.
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @Комплекс, @leo270474, и кто читает этот форум. Давайте я вам расскажу как было на самом деле, как чел, занимающийся разработкой электроники с 7 класса :). Из-за повреждения линака (или цепей, идущих к нему) произошло повреждение диода выпрямителя на 24Вольта. Именно повреждение, а не коротыш или обрыв. К сожалению, такие случая выхода из строя диодов в импульсниках, достаточно часты. Это привело к перегреву корпуса самого диода и дополнительной нагрузке на микруху (TOP258EN) импульсника, что вызвало её дополнительный нагрев. Замечу, что токовая защита у микрухи есть, но она не сработала, ввиду неполного выгорания диода на 24В. Но микруха грелась - грелась и перегрелась. А перегрелась она еще благодаря тому, что производители контроллера не смазали термопастой место контакта микрухи и радиатора охлаждения. Больше чем уверен, что когда просчитывали тепловой режим, учитывали, что микруха будет на термопасте, но в процессе производства сократили неудобную операцию по нанесению термопасты. Так вот, выход из строя микрухи привел к выходу диода IN4007.
    По поводу установки доп варисторов. Смысла особого нет, плата имеет хорошую защиту от перенапряжений в сети. Если хотите доп защиты, то ставьте УПС, или делайте доп фильтр с варисторами, дросселями, кондерами - что очень геморно. Слабое место, как я уже писал, это сетевой диодный мостик, могли бы поставить что-то поприличней. Ну и мои рекомендации. Когда чистите котёл, заглядывайте на контроллер, если есть изменение цвета компаунда или вздуфшиеся конденсаторы, потемневшие резисторы - есть повод задуматься и быстрее обратиться к спецам.
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    как правило резюки в затворах "рвет", проверьте R20, R21, и еще 2 к соседним затворам (G обозначены), должно быть 101 - это 100 Ом, 102 - 1кОм (вроде правильно разглядел)
  13. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Сетевой выпрямитель на 4-х диодах 1n4007 расчитан на выпрямленный ток 2а что соответствует мощности 440вт при мощности источника питания 38вт.
    Слабое место не в сетевом выпрямителе.
    А сгореть все это могло (как вариант!) летом в грозу и необязательно удар молнии в ВЛ достаточно наведенного индукцией всплеска от рядом проходящей грозы.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну если только в -35 грозу поймать то, да. :aga::)]:super:
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    да не смотрите вы на мощность БП, смотрите на емкость после мостика :)
