1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Котел заземлен?
    100%нет
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А если скажу да вы же все ровно не поверите. И шнек заземлен. :)]
    Вы еще про громоотвод спросите.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спрошу. Плату установили?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    да установил. :)
  5. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    А зачем смотреть на емкость вполне себе небольшая, если вы про бросок тока при включении то во первых стоит позистор ограничивающий бросок, во вторых импульсный ток диода 30а, а в третьих котел включается в электросеть один раз в год а тот кто летом пользуется гор. водой не выключает никогда.
  6. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    И кстати да заземление от грозы не поможет только правильно выполненный громоотвод.
    Для грозового разряда любой путь кроме прямого в землю имеет большее сопротивление чем любой воздушный промежуток.
    P. S. ни в коем случае не призываю всем делать громоотвод, дело это сложное и затратное, но предусмотреть защиту типа ОПС1 настоятельно рекомендую.
  7. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    ОПС1 У меня по проекту был когда 300в проводил в дом, так вот в том году летом была гроза, при ударе в столб который стоит 10 метров от дома перегорел фонарь на столбе а дому ничего и все оборудование живо
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Про громоотвод-круто)
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я тут озадачился такой проблемой - под гайкой на горелке находится что-то типа смотрового окошка, сделано оно из слюды - удивлен, кстати, что в Южной Корее в 21-м веке еще не изобрели жаростойкого стекла, да, так вот, у меня эта слюда вся расслоилась, и вот я думаю, неа что бы его поменять. С одной стороны, высоких температур в этом месте нет, но с другой тсороны пластик ставить как-то не хочется.
    Есть какие-нибудь идеи?
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Та же проблема, поставил поверх развалившегося слюдяного стекла пластик, пока полёт нормальный, дальше планирую заехать в стекольную мастерскую и заказать стёклышко из хим стекла.
  11. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Та же проблема! Я думаю бороться бессмысленно, можно конечно отключить датчик и обмануть контролер, но это на мой взгляд очень рискованно так как если в доме никого не будет и рванёт трубу СО, и при этом котёл продолжит работать как ни в чём не бывало, то проблемы могут возникнуть очень серьёзные...
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Вопрос ко всем ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ не к (прадованам) нового котла KRP-20PA, как он в эксплуатации, действительно не нужна очистка ТО (для меня это самый ужасный, грязный и геморный момент в эксплуатации предыдущей модели), так же, как работает новая горелка, и вообще какие впечатления? Планирую менять старую модель на новую.
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Можно, включаете компрессор в розетку через механический или электронный таймер включения, я покупал в ОБИ механический за 200р. у меня выставлено включение с 17 до 19:00, ночью не разбудит точно ;) prod1027.jpg
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    галогенная лампочка вам в помощь. только мини берите GU4 :hndshk:
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Спасибо, вот здорово! :victory:
