1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В
    Все самое лучшее лежит под ногами. Нужно только нагнуться и взять. :hndshk: Остап чуток по другому говорил. Ну для нас и так сойдет. :)]
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Клевая идея, кстати, еще для чего-нибудь может пригодиться, спасибо.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Говорил с продавцом котла (он же их и ремонтирует). Он сказал, что в моем случае возможно два варианта:
    1. Плохой контакт на разъеме - он это предположил, потому что у меня 95-я ошибка почти всегда выскакивает если я открываю крышку блока.
    2. Глюк самого блока, что ведет к замене блока. Он сказал, что у него лежит 4 блока с такой ошибкой и отремонтировать их он не может.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Хмм... Интересный вопрос... Котел работает в вилке Тводы, допустим, 70°С-80°С. Если в котле нет воды и система (из-за прорыва) становится открытой, то по идее, Твоздуха в котле тоже ведь быстро поднимется до 80°С и датчик остановит котел, нет?
  5. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Много для чего, у меня ещё и насос бассейна через такой же подключен. :hndshk:
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Никто точно это не знает, а зачем нам рисковать, у меня эта ошибка выскакивала три раза за 4 сезона.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас стоит катодный датчик и есть полюсной провод (черный) с начало проверьте их контакты.
    Затем выкрутите этот датчик он с одним проводом. первое что увидите не забудьте с фотографировать.
    Сюрприз будет для пользователей и производителя. :)] Да выкручивайте аккуратно. ,чтоб борода не свалилась. :aga::)]:super:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пусть один мне по дешевке продаст буду только рад. :hndshk:
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Недавно чистил котел и в одной из дырок пластины "жаровни" (у меня она образца 2013 года) обнаружил кусок железа... Повезло, что линак ничего не отломал... Чтобы в дальнейшем вместе с пелетами в горелку не попадали куски железа (пелеты не на пластмассовом оборудовании делают), к низу гофры приделал сильный магнит от блока головок винчестера, получилась магнитная ловушка. :)
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    И мне! :aga:
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    В выходной чистил котел, обнаружил белый налет на стенках над горелкой ? Даже както напрегся... счищается хорошо... что это ?
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Всё нормально, главное что бы не было смолы ;)
  13. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Д вроде нету...)
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На новом котле очистка ТО за все время отопительного сезона не потребуется, у меня котел запущен с середины октября, проработал до сих пор, специально вскрывал теплообменник и смотрел, все чисто, фото ТО скидывал ранее на форум.
  15. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
