1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ёмкость 1 л достаточно все котлы так подключаю
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну еще не видел ни одного котла. Чтобы тушилку подключали к напорному водопроводу 3атм.:)]:aga::|:
    Там можно не только гофру и шнек залить. :)]:aga: ну и котельную с персоналом. :aga::super:
  3. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Больше нет ни у кого вариантов?
  4. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Народ, откликнитесь... Или нет знающих?
  5. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Щелчок реле слышен при включении? Отверточкой постучать по релюшке пробовали? (без фанатизма)
  6. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Вроде как это крайняя белая релюшка, ближайшая к синему 3х контактному разъёму. Прислоните к ней палочку деревянную и посмотрите, щелкает ли она при подаче питания. Если не щелкает, а двиг работает -значит залипла. Если щелкает и не отпускает-значит проблема с электроникой
  7. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Точно, ужас.
  8. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Конечно пробовал... Щелчка не слышу. Надо взять приборчик как у доктора... А так я думаю залипло реле...
    На данный момент я обманул плату, + поставил 2 реле времени. Теперь у меня подача как запрограммирую. И панель не выдает ошибку 03. Но постоянно монотонная. Даже при розжиге. Он стал подольше немного, так как пока насыпет пиллет...
    Осталось решить проблему, как сделать не постоянной подачу... Так как котел уходит в останов, как выйдет на режим. Думаю привязать к работе вентилятора. Если кто знает распайку шнура на вентилятор, то дайте знать... Или если есть еще вариант...
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @123mmm321, это писали в соседней теме
  10. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @123mmm321, можно крышку реле спилить аккуратненько :). " Надо взять приборчик как у доктора..." - не надо, реле так лязгает, что по палочке в руку отдаёт :). На первой фотке белая релюшка в левом верхнем углу
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @YurkaYurka, это частотник на плате вентилятора, чтоб оборотами вентилятора управлять. Там микроконтроллер и ключи, делают переменку с нужной частотой для движка
  12. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @123mmm321,
    Так поменяйте реле чип-дип вам в помощь.
    Релюшку можно взять и побольше размером и припаять на проводах. Напряжение катушки на реле написано скорей всего 24в.
    Плату не обязательно вынимать из корпуса достаточно вырезать окно в пластике со стороны пайки.
    Себе уже вырезал при кончине реле заменю на твердотельное.
  13. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Реле точно белое? на фотке верхнее левое? Там и черное есть еще выше.
  14. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    А фото можно?
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    нет, белое. черное мощное, наверно для тэна
