1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Фото чего?
  2. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Реле белое верхнее в ряду.
    ТЕН включается нижним белым реле (по фото).
    Большое черное предположительно для линака (пока не проверил).
  3. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Надоело шомполом трубы чистить, да и не очень то им и почистишь. Трубы заросли, что соединитель труб пылесоса перестал влезать. Собрал фиговину (на фото) чистит супер и главное очень быстро.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если котел работает в режиме, то таким образом чистить не приходится, нагар сам от легкого прикосновения отлетает.
  5. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Всех с наступающим, удачи и пусть все мечты станут реальностью!
  6. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Давно не заходил, вот решил полностью просмотреть все тему третью, понять так сказать какие проблемы у людей. не поленился и прочел полностью 96 страниц. По ТЭНу погу сказать что ничего с ним не делал -3 года позже сфоткаю. Были проблемы следующие-
    1-сначала погорела гофра, стоит просто космос- заменил на пластик канализ. трубу диаметром 70
    2-застревали пеллеты подающей трубе на горелке-шлифанул камнем швы сварные т. к какой то школьник варил приварено не ровно и заусенцы
    3- переднюю пластину отрывало раз в неделю (возможно котел неправильно работал и я дурак) но я ее привернул на уголки болтами -и вуаля все норм
    4-не успел вздохнуть с облехчением как начала плата мозги делать-а именно котел не с того не с сего просто отрубается причем без продувки нашли причину - отпаялся бачонок внизу платы большой такой-ВОПРОС К КИТУРАМИ КАКОГО ЛЕШЕГО У ВАС ОТПАИВАЮТСЯ ДЕТАЛИ С ПЛАТЫ! причем ваш оф представитель который торгует запчастями сказал что она никак не чинится и надо новую купить
    5-сожрало шестерню на редукторе-мой косяк пеллеты застрявали а кнопка была не подключена
    6-сейчас опять с платой та же хрень НО ЕСЛИ ПОСТУЧАТЬ ПО КРЫШКЕ ТО МАГИЯ ВСЕ РАБОТАЕТ! думал может моя пайка отвалилась- но нет Я СПАЯЛ ЛУЧШЕ ЧЕМ ЗАВОД И В ЭТОМ МЕСТЕ НИ НАМЕКА НА ОТСОЕДИНЕНИЕ. летом буду полностью расчехлять плату и смотреть что на этот раз отвалилось)
    Теперь просьба к китурами -тыкните носом куда в мск съездить чтобы мне поменяли прошивку -хочу с модуляцией. ВАС НЕОДНОКРАТНО ПРОСИЛИ СКАЗАТЬ КАК И ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ, НО ВАМ ПО БАРАБАНУ ВЫ ЛУЧШЕ БУДЕТЕ ЧЕЛОВЕКУ ВТИРАТЬ ЧТО ЕМУ ДЫМОХОД НАДО С 4.5 М ДО 6 УВЕЛИЧИТЬ! P70224-183640.jpg P70224-183706.jpg P70224-183713.jpg P70224-183724.jpg P70224-183730.jpg P70224-183836.jpg P70224-183840.jpg P70224-184110.jpg
  7. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Фото переделок и состояния ТЭНа судя по рассказам он у меня уже должен был сдохнуть с такими пятнами P70224-184130.jpg P70224-184140.jpg P70224-184325.jpg P70224-184509.jpg P70224-184516.jpg P70224-184521.jpg P70224-184528.jpg P70224-184735.jpg
  8. ladariva
    ladariva
    ladariva
    И еще раз для тех кто в танке где перепрошить плату?
  9. ladariva
    ladariva
    ladariva
    А вот видео как котел выкобенивается
  10. ladariva
    ladariva
    ladariva
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Да пятна - супер. У меня сдох с одной маленькой мурашкой. Гофра то же горела и будто бы пелеты застревали. Почему будто, резко ухудшилось качество пеллет причем на вид цвет и запах они были как всегда (белые). До морозов работали нормально, потому как котел больше часа не работал и горелку неуспевало заваливать. А потом переполнение пеллет в гофре и микропожар. Именно качество пеллет -я сидел и тупил пол дня возле котла. они не застревали, а при длительной работе уже не влезали в гоелку, т. к. она была завалена смесью пепла и песка или еще какой гадости. Теперь при каждой партии наблюдаю за кол-вом фигни в малом зольном ящике С мешка хороших пеллет -две столовые ложки не больше.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ladariva, Скажите пожалуйста, как Вы думаете от чего сгорела гофра? Пеллета почему застревала?
    Очень много фото, нет самого главного, как организован дымоход и приточная вентиляция?
    Гофра может выгореть только в 2-х случаях:
    1. Засорился котел, вовремя не почистили.
    2. Не грамотно смонтирован дымоход и отсутствует приточная вентиляция.
    Все остальные случаи это следствие 2-х первых.
  13. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Может и дымоход, может и приточка. А как надо грамотно монтировать дымоход? 10 метров по прямой нержавейки 150 мм в кирпичной трубе внутри дома- это нормально? Приточка 70 мм диаметром дырка на улицу ,+ приоткрытое окно.
  14. ladariva
    ladariva
    ladariva
    сгорела изза обратной тяги но уто устранили
    дымоход 150ф длина метров десять верт и 1.5 горизонт утеплена камен ватой и снаружи фольгой
    пеллета застревала изза заусенцев которые я сточил. на фото видно место шлифовки
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Труба может быть хоть 100 м, с приточкой что?
    Знаете как возникает обратная тяга, котел работает постепенно создавая в помещении разряжение из за отсутствия приточки либо ее недостатка, разворачивает тягу так как давление в котельной меньше чем уличное.
