1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Приточка прямая на улицу 150
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Можно проверить просто, после длительной работы котла и соответственно закрытой двери, то есть нормальное условие при котором работает котел, смотрите на пламя в окне и попросите кого нибудь в это время открыть окно или дверь, если изменение в цвете пламени будет, значит приточки не хватает.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Знаете я уже этого столько наслушался.
    Тяга почему опрокинулась?
    Могу сказать одно, с новой моделью дымоход может быть вообще минимальным метра 2 всего, но приточка в любом случае нужна. Дышать то ему чем!
  4. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Сейчас все нормально уже просто до этого не было приточки
  5. ladariva
    ladariva
    ladariva
    по видео что нибудь скажите?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да контакта там где то нет в разъемах, может даже на плате котла там где цифры горят. Конденсатор скорее всего не притчем был, чисто случайно потресли поставили на место и контакт появился.
    Горизонтальный участок у дымохода серьезный, Вы его проверяли, чистили, только честно?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так Вы так и говорите, а то котел, котел!
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ladariva, Давайте начнем с того, что котел Вы монтировали самостоятельно, настраивали то же, постепенно наступали на грабли, учились на своих ошибках, доходили методом тыка, исправляли.
    Все верно?
    Да, тэн у Вас попался живучий, берегите его!
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Скажите, а никто не пробовал такой вариант: просверлить внешнюю стену котельной и проложить трубу напрямую от стены в заборное отверстие вентилятора? По идее, это должна быть идеальная приточка и помещение котельной меньше зимой охлаждаться будет
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так вот смотрите уже выкладывал на форуме видео
    приточка как раз к вентилятору больше 95% КПД с котла выжали.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Устанете ждать розжига. :)]
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Комплекс, ну, они приточку просто близко подвели, а я предлагаю воткнуть трубу с улицы прямо в окно вентилятора, оттуда же забор воздуха идет.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не понял, почему? Тяга же улучшится. Или вы имеете ввиду холодный воздух?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Именно он, холодный воздух, он должен предварительно смещаться с воздухом в котельной.
  15. ladariva
    ladariva
    ladariva
    руку туда засовывал все там нормально
